土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 贯通筋,架立筋,通长筋的区别,规范条文解读
发布于:2023-02-24 09:10:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
    一、架立筋
架立筋是一种构造钢筋,是为   解决箍筋的绑扎问题而设的   ,计算中架立筋不受力,一般布置在梁的受压区且直径较小,如下图红圈中所示钢筋。
因为钢筋混凝土梁设置箍筋时,如果没有其它任何东西把它撑起来,它就无依无靠。如上图所示,根据22G101:梁上部钢筋在梁净跨的1/3处就断开了,中间的1/3距离没有纵筋,但是梁的箍筋没法固定,这种情况就需要加设架立筋。架立筋与两端的其余受力钢筋相互搭接,搭接长度,除特别要求外,一般为150—250.架立筋的直径主要根据梁的跨度确定。
相关规范就图集:
↓ ↓22G101-1
↓ ↓ 《混凝土结构设计》(GB50010-2010)9.2.6
二、通长筋
通长钢筋是受力钢筋,主要用于抗震设计的框架结构的框架梁中或设计人员认为需要设置通长钢筋的非框架结构的连续梁中。在抗震设计中,梁的通长钢筋的数量,根据具体受力情况,有多有少,有时上部钢筋全部连通。   通长筋在梁上部和底部均有布置,架立筋只在梁上部布置。通长钢筋可以是相同或不同直径采用搭接、机械连接或者焊接的钢筋   。因为通长筋是框架梁的要求,非框架梁上部在支座负筋以外就可以用架立钢筋,同样框架梁的通长钢筋有量的要求,在这个量以外也可以用架立钢筋(比如四肢箍时,上部可以用两根通长筋+两根架立筋)。通长筋是受力钢筋,搭接长度应符合规范要求,一般长于架立钢筋的搭接长度。通长筋的配筋量主要根据计算确定。↓ ↓ 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)6.3.4
↓↓ 22G101-1
三、贯通筋
贯通筋贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。   贯通筋既可以是受力钢筋,也可以是架力钢筋。
主要区别:
1、架立筋是构造钢筋,通长筋是受力钢筋,贯通筋只是描述钢筋是否贯通整个梁,既可以是受力钢筋,也可以是构造钢筋。
2、由于梁跨中下部受拉,故架立筋一般只布置在梁上部,而通长筋是受力钢筋,抗震设计时,梁上部及下部均应布置;大部分设置架立筋的情况有两种:箍筋肢数多于通长筋时需设置,省钢筋不设通长筋而采用架立筋。
3、贯通筋指贯通整根梁,只能是同种直径钢筋搭接(或其他连接),通长筋则可以是相同或不同直径钢筋搭接(或其他连接)。
4、平法表示方法差异:当同排纵筋中既有通长筋又有架立筋时,应用“+”将通长筋和架立筋相连。角部纵筋写加号前面,架立筋写加号后面括号内;当全部采用架立筋时,则将其写入括号内。
参考图集规范:
《混凝土结构设计规范 》GB50010-2010(2015年版)
22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图-现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》
  • xrh67
    xrh67 沙发
    讲的很详细。
    2023-02-27 18:25:27
  • vivi520
    vivi520 板凳
    楼主辛苦,学习了
    2023-02-24 10:29:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
承台墩柱施工工艺
承台施工 0 1 测量放线: 用于确定承台的位置和开挖或支护位置。 0 2
