土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 干货 | 顶管技术在市政给排水工程施工中的应用
发布于:2023-02-24 09:02:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
地下给排水管网的主要功能就是为城市处理污水系统以及提供自来水流动渠道.是城市基础设施的重要组成部分。近年来.我国城市人口不断增加,城市化进程的加快使得市政污水处理以及路面排水等问题不断凸显出来,需要对市政设施不断改进.来解决这些问题,而市政设施的新建和改造需要大量的工程技术人员进行管道安装,在此过程中,顶管施工技术作为一种综合性较强的施工技术在市政给排水施工中被广泛的应用。
1. 顶管技术的主要特征分析
顶管施工技术又被称为非开挖管道铺设技术,这种技术具有不需要开挖地面面层就能够穿越地面构筑物和铁路的特征,与传统的开挖敷设技术相比较,这种施工技术的投资比较少,并且在施工中的应用能够大大缩减工程工期。此外顶管施工技术的应用还能够减少施工过程中的噪音和粉尘,减轻施工对环境造成的污染,由于其不需要开挖地面,一定程度上能够减少施工对交通造成的影响,是一种高效率、无污染的施工技术。由于这些施工特点的原因,顶管施工技术被广泛的应用于市政给排水施工过程中。
这种施工技术的优势可以概括为四点.第一,施工面较小,占地面积小:第二点.施工不会对地面活动造成影响,对交通运行的干扰较少;第三,管道的敷设主要是在地下或者是很深的水下,能够安全穿越铁路、公路以及其他的建筑物,减少沿线的 ** 工作,从而能够有效降低工程造价;第四点,施工过程中产生的噪音和震动小,对城市居民的生活不会造成很大的干扰。顶管技术有其优势的同时还存在着一定的缺陷,就是这种施工技术的施工难度较高,在施工之前需要进行详细的地质勘探和水文勘探。
2. 顶管技术在市政给排水施工中的应用分析
2.1 顶管技术施工准备阶段
在工程施工之前.需要做好材料的准备以及设备准备工作,首先应该选择合适的顶管.顶管的选择需要重点关注顶管的直径以及长度,其中顶管的直径需要根据服务片区的需求及施工的实际情况来决定,对施工中顶管所受的压力以及顶管本身的承受能力综合分析.此外.还需要分析施工墙壁的厚度,只有综合这些情况才能够更好地确定顶管的内径。顶管的长度会影响市政给排水施工的经济性以及施工安全性等多种施工因素,使用长顶管可以节约施工工作次数,并且还会产生较好的施工效果。但是顶管的长度不适中也会影响工程的施工,太长的顶管会增加工程的施工难度,而短顶管在对定压抗施工过程中会对施工成本造成影响,因此说,顶管的选择需要根据工程的实际施工情况进行选择,才不会对周围的施工环境造成影响。材料选择好之后,需要对施工环境进行设置,可以根据施工现场的情况采取有效的施工措施.对工程的施工进程加以控制。市政给排水施工中,需要准备好工作井内的施工设备.检查顶管施工的辅助机械运行状况,确保各种机器都能够正常运行。同时还应该做好施工安全准备工作,保障好施工人员的生命安全以及施工操作安全工作,针对施工中容易出现错误的地方进行计量.并且采取有效的管理措施。顶管机进出过程中会造成泥土流失以及洞口损坏等问题,在正式施工之前需要对这些问题进行处理.避免遗留问题对工程施工造成影响。
2.2 顶管施工过程分析
顶管施工需要在确定的管段之间设置工作井和接收井.在设计的工作井内部安装推力设备,其主要目的就是将导轨上的顶管机头推入土体当中,机头作为导向来顶进管道.然后通过工作井将前端施工的土体运出地下施工现场,最后完成整个管道的铺设工作。在整个管道的铺设过程中,顶管井的设计以及顶管施工工序是施工中的重要环节,下面主要就这两个施工环节进行分析。
2.2.1 项管井构造的设计
顶管井分为两种类型.其中一种是工作井,还有一种是接收井,工作井又被分为单孔井和单排孔井单孔井的形状有三种,分别是矩形、正方形和圆形,而单排孔井的形状一般都是矩形,这三种形状的结构性能有高低之分,其中圆形的结构性能最高紧接着是正方形,最后是矩形。顶管井的构造主要有很多,市政给排水施工中使用的结构一般都是钢筋混凝土结构。在进行结构布置时,可以在井内设备支撑力。进一步改善结构受力。在施工过程中.工作井的设计需要按照双向井方式进行设计,工作井和接收井之间应该布置一定的间隔,间隔之间的距离需要和设计检查井的间隔距一致,工作并和接收井施工完毕后.再按照设计要求做好设计检查井。
2.2.2 项管的施工工序分析
顶管的施工工序分为穿墙、顶管出洞。注浆及顶管纠偏四个部分,首先应该打开穿墙闷板将工具管顶出井外,再安装穿墙止水装置.可以在穿墙管道内填充水泥粘土,从而起到临时性阻水的作用。为了确保穿墙孔外侧的土体稳定性,在使用工具管进行穿墙之前,采用注浆的形式固定穿墙管的外侧.在施工之前对可能出现的问题进行分析。并且制定合理的施工措施,开启闷板之后迅速推进工具管,做好穿墙止水工作。其次是顶管出洞工序.这项工序是顶管作业过程中一个值得关注的问题.顶管出洞,就是通过顶管机将第一节管子通过工作并破出洞口封门。正常顶管之前的过程是顶管技术的关键工序,但是这一工序也容易发生事故,为了避免管线偏差问题的产生,需要采取工具管辅助作业。紧接着是注浆减阻施工环节.由于管道在穿插过程中周围会出现空隙,穿插工作出现偏差就会影响到地面的沉降,因此,需要采用灌浆的方式在管道周围形成一种保护套,能够适当的减少地面沉降,起到支撑地层的作用。最后是顶管纠偏工序,施工中会出现机头偏离设计轴线的现象,在此过程中,可以利用千斤顶组来改变机端面的方向,进一步减少偏差。
3. 结束语
顶管技术不仅在市政给排水施工中被广泛的使用,并且这种技术在其他地下管道施工中也被当做一种普遍的施工技术进行使用。主要在于顶管施工技术有别于普通的管道施工技术,这种施工技术不会对周围的建筑物造成干扰,对居民生活的影响也较小,并且在市政给排水施工中的应用不会对地面的道路交通造成影响,能够有效的缩短工程的施工工期,同时还能够降低工程的施工成本,无论是对经济效益方还是社会效益都具有好的提升作用。对促进市政给排水工程质量有着很大的帮助。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
市政给排水工程常见的质量问题及处理
一、市政给排水工程质量管理存在的问题1. 市政给排水工程质量管理的现状。 在城市化进程的过程中,市政道路建设如火如荼,给城市给排水工程提出了更高的要求,但是,在城市附属设施建设上,在资金的主要来源上,依然是依靠政府的财政投入,更多地体现出一种地方性的政府行为,因此,就会受到主观或者客观因素的影响。一是水泥、沙石、沥青等技术含量不高,基础施工过程中的防水、排水工程质量差,造成重复修补。二是重政绩、重形象,工程设计简单,甚至在规划上不合理,存在错建、漏建、交叉建、缺建的现象。三是过分追求政绩,随意改变设计方案,沟槽两侧的路面出现裂缝和明显的凹槽,塌陷裂缝随处可见,路面经过碾压, 凹凸不平,出现疙瘩坑表面等质量问题,严重影响了市政给排水的质量安全。
