土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政给排水工程常见的质量问题及处理
市政给排水工程常见的质量问题及处理
发布于:2023-02-24 09:02:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一、市政给排水工程质量管理存在的问题
1. 市政给排水工程质量管理的现状。
在城市化进程的过程中,市政道路建设如火如荼,给城市给排水工程提出了更高的要求,但是,在城市附属设施建设上,在资金的主要来源上,依然是依靠政府的财政投入,更多地体现出一种地方性的政府行为,因此,就会受到主观或者客观因素的影响。一是水泥、沙石、沥青等技术含量不高,基础施工过程中的防水、排水工程质量差,造成重复修补。二是重政绩、重形象,工程设计简单,甚至在规划上不合理,存在错建、漏建、交叉建、缺建的现象。三是过分追求政绩,随意改变设计方案,沟槽两侧的路面出现裂缝和明显的凹槽,塌陷裂缝随处可见,路面经过碾压, 凹凸不平,出现疙瘩坑表面等质量问题,严重影响了市政给排水的质量安全。
2. 市政给排水工程质量问题的成因。
造成市政给排水工程施工质量问题的原因很多:其一,受到各种自然灾害的侵蚀,造成工程受到破损,更多的是在建设过程中认识、管理等方面的原因。有些施工主要负责人对市政道路工程施工没有进行深入研究,对质量管理存在迷糊认识,没有建立一套规范、行之有效的质量管理办法,对工程中的工程量清单计价、协议招标等没有管理,招标从业人员及评标人员业务技术水平不高。其二,在给排水等附属工程的招投标过程中,受到主管思想的影响,尤其是一些人思想腐化,将附属设施建设作为获取私人财富的手段,在招投标过程中随意简化程序、降低标准,一些施工企业联合多家企业去陪标或者借用多家建筑企业资质去投标,造成质量的偏低。其三,在对施工质量的监管上,地方建设部门在监管上流于形式,没有专业监管部门,主观判断占据主要地位,致使验收具有随意性,监理环节严重松散。
二、 工程质量
1. 工程质量监督
给排水工程管理中包含三个阶段(准备、施工、试验验验收),在整个市政排水工程的质量保障过程当中,三阶段同等重要。在准备阶段。往往要通过对施工、计划、施工任务、施工图纸、质量计划以及施工组织设计进行前期的筹备和研讨,因为考虑得不够充分或详细,往往会导致施工的漏洞,最终导致工程出现质量问题;在施工阶段。要有专门人员对施工材料、施工现场、施工质量等进行全程监督和审查. 只有这样,才可以确定施工各阶段的质量保障;而最后,在整个市政工程质量保障的最后一关——实验与验收,则要对工程中各个部分进行质量检测和检验,保证施工后的质量达到了预期的结果。
2.工程质量保障
随着社会的进步,城市化面积不断扩大,城市基础设施建设成为当务之急。而城市排水系统的设计施工不仅在新建城市中尤为关键,老城排水系统的改造与设计中也赶上了日程。随着城市规模的扩大,生活,生产废水排放量不断增多城市排水系统的压力也不断增大。市政排水管网,既整个城市排水系统是否能够正常运行将直接关系到整个城市能否正常运行。因此市政排水系统的建设尤为重要,而工程质量则是重中之重,其对城市化建设,城镇发展有着深远影响。市政排水系统正常运行才能保证广大人民群众的利益,保证城市化建设不断进步,减少城市化建设的后顾之忧。当然市政排水系统的建设也不能一味追求数量排水工程质量才是关键,保质保量的市政排水系统才能促进城市化建设保障人民利益。
3. 施工过程中的常见问题
1)管道材料。
管材是市政排水系统中的最常用材料,管材质量关系到排水工程的优劣。城市生活废水杂质较少腐蚀性不高,因此其对管材的要求也不是很高。而工业生产造成的废水,尤其是生产化学药剂或者生产过程中需要添加大量化学试剂的工厂排出的废水含有强碱、强酸其腐蚀性较大,因此这类工业废水排放管道的要求相对较高。而有缝隙,抗压、抗渗能力较差的劣质管材在使用过程中发生渗漏破损等问题,后患无穷,因此管材的选择也尤为重要。
2)管道线路
市政排水工程中,管道线路偏移将会导致管道积水、倒坡等情况,而且管道偏移会对整个排水工程的布局造成不可逆转的负面影响,一段管道偏移,后面的管道走势会随之偏移,整个工程的管线就有不能按照原有计划进行安装,久而久之,管道偏移角度越开越大,而管道偏移导致的积水和倒坡,又会加剧管道的偏移,由此恶性循环下去后果不堪设想。究其原因,管道的偏移源于管道施工之前的测绘这一环节的失利,测绘人员在测绘过程中的失误将直接导致后期安装线路的偏差。
3)管道问题:管道渗漏是市政排水工程中最常见的问题之一,此类情况不仅影响管道的正常使用,还有可能对沿途的建筑物造成破坏。而施工过程中管道材料差是导致管道渗漏的主要原因,劣质管材无法满足地下排水管道所需要求管壁损毁最终发生渗漏。这也并不是说只要选择了优质的管材渗漏现象就不会发生,选择的管材型号不符合施工要求,两节管道之间的型号不一,也有可能导致接口处发生渗漏的现象。
4. 解决方案
1)管道材料
针对管材所出现的问题:管材质量差,存在裂缝或局部混凝土酥松,抗压,抗渗能力差,容易被压或产生渗水,管径尺寸偏差大,安装容易错口等通病,采用的解决方案有:选择正规厂家生产的管材,并且检查管材的出厂合格证及送检力学试验报告等资料是否齐全。重视管材的外观检查,管材不得有破损,脱皮. 裂纹等现象,外观检查不合格不能使用。只有按照以上要求并严格实施,才可以保障管材选用的正确。
2)管道线路
管线的常见问题为管道偏移,为了使管道线路的直行畅通,设计管道过程中就要求相关工作人员认真仔细测量管道线路,保证设计方案质量,避免出现偏差。施工过程也不能轻视,首先要对施工计划进行实地考核,审核计划的可行性,检测地下水文,保证水平面合理,尤其是地下有坡度的地方要进行仔细测量以确保管线布置符合地下坡度的要求,避免积水和管道偏移。其次施工过程中要严格按照设计计划执行,保证施工质量。
3)管道。
管道渗漏,严重影响到废水、污水的排放。针对这一问题,常采用的方法有:所用管材必须证件俱全,即厂家生产许可证,产品合格证和力学试验报告等质最证明资料;管子内、外光洁平整,匀称,无不规则凸凹部位合理选用管道接口形式并保证施工质量。
三、结语
市政给排水工程质量管理的优劣直接关系着城市的整体形象,对民生福祉的构建更是必不可少的一个环节,并且对城市道路的养护和环保等方面有着直接的影响,从经济、快速、简便的技术手段来加强市政给排水的工程施工,从质量控制手段上全面加强质量控制,更好地为经济社会发展服务。总之, 保证市政给排水工程的施工质量对城市的正常运转、城市功能的充分发挥、道路的恢复情况、汛期的安全等都有着至关重要的作用, 只有加强每一个环节的质量控制与管理, 才能防止各种质量通病的发生, 提升市政排水管道工程的施工质量。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
s01-2021图集
哪位有苏S01-2021图集电子版? 请发105659664@qq.com谢!
