土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构入门:钢结构的应用和设计方法
钢结构入门:钢结构的应用和设计方法
发布于:2023-02-24 09:00:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构的各种特点决定了它具有较高的实用性,其主要适用于一些大型的工业民用工程。
在大跨度结构上,由于跨度大,结构的支撑就不能太多,自身的重量就成了决定跨度大小的重要影响条件。钢结构刚好弥补了这个缺点,它不仅可以完成各种承载受荷的任务,这时自重轻的优点就会凸显出来。鸟巢、浦东机场、国家大剧院等基本都采用的钢结构。许多工业厂房,特别是重型工业厂房,它们的骨架就主要运用的钢结构。一些临时构筑物,就是利用了钢结构在装拆方面的优势。在一些主要受风荷载的构筑物中,如信号发射塔、高压输电塔、和部分桥梁。
由于钢结构的受风面积小,自然风对它没有较大的影响。在高层超高层建筑增加高度时,其上部最好的选择就是使用钢结构。在实际运用中,一些容器,管道支架,吊装都是使用的钢结构。钢结构在设计时要满足几个要求,安全可靠性,使用耐久性和经济使用性。为了满足上述几项要求,就要掌握它所承受的荷载类型,其本身的特性和各种连接的技术。
钢结构的设计方法,主要有两种,一种是传统的设计方法,叫做容许应力设计法。这种方法有些古板,把钢结构所受的各种力作为一个固定的数值,然后根据结构的承载能力,套用一个笼统的安全系数。这种方法简单实用,但是不够精确缜密;另一种方法是极限状态设计法,它不像上一种方法一样把各种影响当做一个定值,而是作为一个随机变量,用数学理论给予一个明确的分析方法,虽然繁琐,但是计算结果比较精确,适用于一些对结构有严格要求的钢结构。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构优点
钢结构的优点:1、材料强度高,自身重量轻钢材强度较高,弹性模量也高。与混凝土和木材相比,其密度与屈服强度的比值相对较低,因而在同样受力条件下钢结构的构件截面小,自重轻,便于运输和安装,适于跨度大,高度高,承载重的结构。2、钢材韧性,塑性好,材质均匀,结构可靠性高适于承受冲击和动力荷载,具有良好的抗震性能。钢材内部组织结构均匀,近于各向同性匀质体。钢结构的实际工作性能比较符合计算理论。所以钢结构可靠性高。
