土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构优点
钢结构优点
发布于:2023-02-24 09:00:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构的优点:
1、材料强度高,自身重量轻
钢材强度较高,弹性模量也高。与混凝土和木材相比,其密度与屈服强度的比值相对较低,因而在同样受力条件下钢结构的构件截面小,自重轻,便于运输和安装,适于跨度大,高度高,承载重的结构。
2、钢材韧性,塑性好,材质均匀,结构可靠性高
适于承受冲击和动力荷载,具有良好的抗震性能。钢材内部组织结构均匀,近于各向同性匀质体。钢结构的实际工作性能比较符合计算理论。所以钢结构可靠性高。
3、钢结构制造安装机械化程度高
钢结构构件便于在工厂制造、工地拼装。工厂机械化制造钢结构构件成品精度高、生产效率高、工地拼装速度快、工期短。钢结构是工业化程度最高的一种结构。
4、钢结构密封性能好
由于焊接结构可以做到完全密封,可以作成气密性,水密性均很好的高压容器,大型油池,压力管道等。
3、钢结构制造安装机械化程度高
4、钢结构密封性能好
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构知识:钢结构工程报价清单的作用
钢结构企业根据施工图纸、技术规范要求、以往的经验以及拟定的施工方法,通过使用表格的样式对各栏目进行报价,并逐项汇总为各部位以及整个工程的报价,其作用之一是为在工程实施过程中,每月结算时可按照表中序号对已实施的项目,按合同单价和有关合同条款计算应付钢结构企业的款项;二是在工程变更增加新项目或索赔时,可以选用或者参照工程量清单中的单价来确定新项目或索赔项目的单价和价格。因此,钢结构工程报价清单明细的准确性直接影晌施工过程中的投资控制工作,所以必须重视。
