安装前,安装室必须具备条件,室内装饰全部完成,保持房间清洁安全。
A配电柜安装固定不动:
(1)高压开关柜机构运至现场后,开箱检查有无变形、掉漆现象,仪表盘部件是否齐全,备品备件及说明书是否损坏,并做好开箱记录。
② 根据施工图纸的布置,高压开关柜应依次放置在配电室槽钢上。高压配电柜就位后,先找正面两侧的柜,再将柜高出柜下三分之二。
以柜体为标准,将高处的细线一条一条地拉直。找正时用0.5mm的密封垫调整,每个密封垫的数量最多不超过3个。
③ 到位找正后,按柜固定不动丝孔规格开展固定不动,柜门与柜门、柜门与侧隔板均用热镀锌螺钉联接。高、低压开关柜与预留角铁开展坚固电焊焊接,电缆线隔层空中明装一部分用花纹钢板满铺,柜前、柜后均用1200mm×10mm(宽×厚)绝缘层铺满。
4.高压开关柜其邻近两柜顶端平整度误差不超2mm,所有柜顶端水准误差不超5mm,其邻近两柜边不平度不超1mm,所有柜面不平度不超5mm,柜简接缝不超2mm。
⑤ 机器和设备精确定位后,再次拧紧并检查内部标准件,特别是在导体的连接端。柜内接线完毕后,用吸尘器清除柜内污垢,保持机设备内外清洁,并准确标明机设备的位号和控制回路号。配电柜安装完毕后,将跨接线安装在柜顶。配电箱进、出线电缆穿孔部分由供货商按规范预埋。电缆敷设后应封闭。柜内跨接线及接地装置应为专用接线器可靠接地装置。跨接器与配电柜(柜)之间采用橡胶垫连接,以维护输电线路和电缆。跨接线及配电箱接线见图。
B: 二次回路接线:
配电箱出厂前,应进行柜内二次回路接线及相关检查试验。配电箱机械设备到达现场后,由招标方现场技术工程师和项目监理监督
在监理人的具体指导下,立即进行机械工程验收,相关技术文件齐全,配电箱包装、密封良好,各部件齐全、完好,接线可靠。配电柜安装
配电箱二次接线控制回路绝缘层固定后,应逐个进行测试。试验采用500V级绝缘测试仪,测试结果大于1mΩ。
所有二次回路控制线或电缆线应为多芯软铜芯线,端子排应选用合适规格型号的端子排,用专用压接钳烫锡后套好,
焊接时应使用中性助焊剂。
C: 工作交接试验
配电箱工作交接试验附表中说明了调整和关闭的一部分。
D: 其他规定
① 抽屉式开关柜的安装还应符合下列规定:
a、 柜体推拉门灵活轻便,无卡阻和冲击;
b、动断路器与静触头的轴线一致,断路器触碰密不可分;
c、 机柜的机械设备联锁或电气设备联锁设备应处于正确可靠的位置,以保证隔离开关闭合后保护断路器才能分离;
d、 柜体与柜门之间接地装置断路器接触紧密;柜体进线时,柜体接地装置断路器先接触主断路器,抽出柜体时程序流程颠倒。
②配电箱二次回路绝缘层检验前,细心核查设计图,柜里的易损件元器件应事前拆装。
③ 配电箱在整个安装过程中,应保证漆膜细致,无损坏,柜内照明灯具齐全。
4.配电室内机器设备壳子均需优良接地装置。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
机电安装供配电设计要注意哪些细节问题,一文带你了解机电安装供配电设计要注意哪些细节问题,一文带你了解 机电安装供配电设计要注意哪些?在机电安装的过程中,电力传输的安全问题不容小觑,因为很多建筑物的用电量通常都很大,所以要注意供配电设计的相关事项,才能确保电力通道的安全稳定,那么机电安装供配电设计要注意哪些呢。 机电安装供配电设计注意事项如下: 一、高压供电设计注意事项 1、从当地市政取得两路10kV电源供电,应满足当地供电局要求,争取做高压母联;
