机电安装供配电设计要注意哪些细节问题,一文带你了解
机电安装供配电设计要注意哪些?在机电安装的过程中,电力传输的安全问题不容小觑,因为很多建筑物的用电量通常都很大,所以要注意供配电设计的相关事项,才能确保电力通道的安全稳定,那么机电安装供配电设计要注意哪些呢。
机电安装供配电设计注意事项如下:
一、高压供电设计注意事项
1、从当地市政取得两路10kV电源供电,应满足当地供电局要求,争取做高压母联;
2、高压电源的进线方式、保护方式、计量方式及对土建的要求应符合当地供电局的相关规定;
3、容量在1000kVA及以下的变压器,高压柜选用六氟化硫开关柜;1000kVA以上的变压器,高压柜选用真空断路器柜。
二、低压配电设计注意事项
1、低压配电室应预留安装配电监控系统监控柜的位置;
2、照明配电和动力配电线路最好分开,以减少动力设备对照明供电的影响;
3、冷冻机组及其水泵由单独的变压器供电,以减少对照明供电的影响;
4、谐波处理:多功能厅调光设备处应设有源滤波器,无功补偿柜内宜设置合适的电抗器;
5、对重要负荷或容量较大的负荷宜采用放射式供电;
高压输电线路与普通的低压输电线路相比,是截然不同的两个概念,主要表现在以下几个方面:
①在安全性、可靠性方面,高压输电线路安全问题可以提升到事关国计民生的战略高度。这是因为高压输电线路本身的特性所决定的,大部分输电线路几乎都是负荷中心和电源的重要传输通道。其承担的电力电量交换和分配任务是普通低压输电线路无法比拟的,如果高压输电线路发生电力故障,将会造成巨大的损失,很有可能使一个城市乃至大区域性及国防工业陷入瘫痪状态。
②在技术参数上,高压输电线路的电气、结构参数比低压配电线路繁杂缜密很多。其使用的设备技术复杂、难度高、吨位大、结构稳定要求高、距离长。出现事故,不仅修复起来十分困难,还对修复技术及备品备件的质量有较高的要求。
③因为它沿线所处的地理环境比较复杂,不仅跨越崇山峻岭,穿过江河湖海,同时也行走在莽莽戈壁和城市乡间。由于受多种因素限制,特别是交通运输问题,实施起来有一定的难度。
④在运行参数上,根据不同的电压等级,有较高的技术规范和运行规范要求,在实际操作和运行维护过程中,必须严格执行运行规程和操作规范,稍有不慎就会对国家及人民财产造成损失,甚至威胁到人身安全。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
日常科普 | 浅谈医院的配电设计医院是一个为病人服务的机构,医院建筑内的电气设计应确保医疗场所内电气设备的供电可靠性和用电安全性,确保治疗过程中医务人员和患者的安全。 一、医院负荷计算和供电系统 随着综合医院的不断发展和扩充,对于综合医院的配电设计问题的负荷计算需要不断完善。一般而言,综合医院的用电标准要比商业办公楼的用电要偏低。目前现在已经投入使用或者再建的综合医院的用电指标一般在70~80VA/m2。综合医院的用电负荷一般集中在空调用电,以及照明用电,其它医疗设备用电的比例较小。
