土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑设计给水管道敷设工艺,你知道吗?
建筑设计给水管道敷设工艺,你知道吗?
发布于:2023-02-24 08:53:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给水管道敷设工艺:土方开挖-垫层处理-管道安装(接口)-阀井砌筑-管道试压(压力管道)-回填。
水泥混凝土上部垫层铺设在地基土上。当温度长期低于0℃且设计无要求时,垫层应设置伸缩缝。
室内地面水泥混凝土垫层设置纵横向收缩缝,纵横向收缩缝间距不大于6m
垫层纵向收缩缝采用平头缝或肋板平头缝。当垫层厚度大于150 mm时,可用作企口接头。横向收缩缝采用人工缝。
平头接头与舌槽接头之间不应放置隔震材料,浇筑时应相互靠近。榫槽接头尺寸应符合设计要求。假缝宽度为5-20 mm,深度为垫层厚度的1/3。接缝应用水泥砂浆填实。
工业厂房、礼堂、大厅等大面积水泥混凝土垫层分段浇筑。隔断段应根据变形缝的位置、不同类型的建筑接地和设备基础进行划分,并与纵向和横向收缩缝的间距相一致。
水泥混凝土施工质量检验仍应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204)的有关规定。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
城市雨污水管网预防堵塞内涝重要措施建议
城市的雨/污水排水管网的必要构筑物,是方便日常检查、预防和疏通管道堵塞的重要设施。城市雨污水管网监测系统是全国智慧排水建设的重要内容。管理部门通过该系统可全局掌握排水管网的运行状况、有效识别淤积管段并及时发现井盖异常,以快速做出防汛响应、保障居民出行安全。城市排水信息化管理系统基于物联网理念,采用信息化手段,结合GIS展示,全面掌握排水系统的运行情况如管网水位、流量、水质、有害气体浓度状态等,保证排水系统安全高效运行;通过构建安全预警平台,提高应急指挥及快速处置能力;提供科学、先进的城市级水力分析模型,全面评估城市排水管网能力;以城市排水设施数据为基础,结合管网监控数据、气象预报、雨情信息,为城市排水规划、防涝预测提供决策依据。
