土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 城市雨污水管网预防堵塞内涝重要措施建议
城市雨污水管网预防堵塞内涝重要措施建议
发布于:2023-02-24 08:53:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
城市的雨/污水排水管网的必要构筑物,是方便日常检查、预防和疏通管道堵塞的重要设施。
城市雨污水管网监测系统是全国智慧排水建设的重要内容。管理部门通过该系统可全局掌握排水管网的运行状况、有效识别淤积管段并及时发现井盖异常,以快速做出防汛响应、保障居民出行安全。
城市排水信息化管理系统基于物联网理念,采用信息化手段,结合GIS展示,全面掌握排水系统的运行情况如管网水位、流量、水质、有害气体浓度状态等,保证排水系统安全高效运行;通过构建安全预警平台,提高应急指挥及快速处置能力;提供科学、先进的城市级水力分析模型,全面评估城市排水管网能力;以城市排水设施数据为基础,结合管网监控数据、气象预报、雨情信息,为城市排水规划、防涝预测提供决策依据。
现场监测设备构成:
污水井监测水流量: 多普勒超声波流量计(电池供电、IP68防水,防腐,防爆)
传输设备:遥测终端机(低功耗,可以自动上传数据,换算流量,可调节传输频率)
供电系统: 内置大容量锂电池,保证采集终端能长时间稳定工作,(IP68的防护等级,适用于任何潮湿、阴暗、甚至长时间泡水的恶劣环境)
系统构建图:
设备功能:
1.多普勒流量计探头安装于窨井底部,探头对着水流过来的方向测流,并牢牢固定,实时检测井内的水位,流速,流量数据,并把数据通过线缆输出给传输设备RTU。
2. 正常情况下,RTU定时(时间间隔可设)将井盖状态和水位,流量数据通过GPRS/ ** 网络传输给监测中心;
3.中心的排水管网监测系统软件动态显示各雨污水井的水位流量数据,提供查询、统计、分析功能,并通过弹窗、提示音、短信等多种形式提示报警信息。
整套系统能实现哪些:
1.监测管网重要节点井内流量水位,及时发现管网淤积、堵塞现象。
2.及时提供管网运行预警信息,为应急防汛工作提供决策依据。
3. 为评估低洼、易涝区域的排水能力提供分析数据。
4.追溯管网运行历史状况,辅助进行事故分析。
5.当井内的水位流量数据超过预设的报警值时,RTU可以实时向监测中心上报报警信息。
6.管网监测RTU支持远程参数设置、远程设备维护。
7.为应对无供电环境,窨井水位监测终端采用了电池自供电设计,超低的运行功耗、“休眠 唤醒”的工作模式,使得电池寿命可达3年。
8.可远程修改数据采集、上报频率,并对设备进行维护、诊断、升级,减少运维人员的工作难度,操作更方便。
  • 生酱规范简报
    感谢分享,大家一起学习进步。
    2023-03-04 22:26:04
    yj蓝天 板凳
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-02-27 07:48:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
基于PLC的加压泵站远程监控系统的应用
城市高楼越来越多,高层住宅供水依赖小区加压泵站。小区加压泵站监控系统是城市供水远程监控与调度管理系统中的子系统。通过PLC远程监控系统,调度中心工作人员可以远程监控小区加压泵站设备工作情况,及时发现故障,提高供水服务质量。 加压泵加压泵站PLC远程监控系统的需求分析在值班室设监控中心,并配一主控柜,可实现与阀门控制屏及压力报警屏的监控功能。实现接收电动阀门的开阀、关阀及停阀命令;采集各个阀门的位置状态及机组进出水口处的压力。远程状态下,监控中心可实现与高压变频器及高压开关柜的通信。实现远程给定高压变频器运行频率,接收变频器开机、停机命令;采集的数据主要有高压变频器的运行频率、设定频率、输入输出电压、输入输出电流;高压开关柜内综合保护装置中的各种参数,例如线电压、相电压等。监控中心可实现2台机组的温度采集功能。每台电机采集的参数包括电机定子温度、转子温度、轴伸端轴承温度及非轴伸端轴承温度。PLC远程监控系统不仅具有远程机组控制、监测、自动采集的各项运行数据功能,而且具有实现数据实时显示、报警、存储、曲线、查询、汇总、打印输出及报警功能。这样在简化开机启动流程的基础上,降低了劳动强度,大大提高了工作效率。
