土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 什么是螺杆式冷水机组?怎么选用螺杆式冷水机组?
发布于:2023-02-24 08:53:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆式冷水机组是以各种形式的螺杆压缩机为主机的冷水机组。它是由螺杆式制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、热力膨胀阀、油分离器以及自控元件和仪表等组成的组装式制冷装置。目前,螺杆式冷水机组在我国制冷空调领域内得到越来越广泛的应用,其典型制冷量范围为700~1000kW。按照冷却方式,可分为水冷式冷水机组和风冷式冷水机组;按照用途,可分为热泵式机组和单冷式机组;按照组装的压缩机台数,可分为单机头和多机头冷水机组。
螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名螺杆式冷水机,机组由蒸发器出来的状态为气体的冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。螺杆式冷水机的功率与相比涡旋式的相对较大,主要应用于中央空调系统或大型工业制冷方面。
螺杆式冷水机组的主要控制参数为制冷性能系数,额定制冷量,输入功率以及制冷剂类型等。
螺杆式冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。对于低负荷运转工况时间较长的制冷系统,宜选用多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调节和节能。
选用螺杆式冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。根据资料统计,一般冷水机组全年在100% 负荷下运行时间约占总运行时间的1/4 以下。总运行时间内100%、75%、50%、25% 负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的机型。同时,在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围。多机头螺杆式冷水机组部分负荷性能优良,可根据实际情况选用。
  • songliangt1
    songliangt1 沙发
    非常好
    2023-02-26 11:21:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
风冷冷水机组好吗 风冷冷水机组特点【分析】
  风冷式冷水机是冷水机中比较常见的型号,具有运转费用低、制冷效果好等特点。而且随着人们对于环境、水资源等问题的重视程度不断增加。相信风冷冷水机组的应用会越来越多的。下面,小编就向您详细介绍一下风冷冷水机组的特点,有兴趣的朋友一起来了解一下吧 !  风冷冷水机组都可以用在小系统上,大机组绝大部分都是水冷的。水冷初投资就主机而言 , 是比风冷的少一点 . 但加上冷却塔和机房 电子水处理仪等 , 也少不到什么地方去 ! 再说就长年运行来说 , 水冷机组的制冷效率相对会下降,风冷不会。风冷冷水机组采用空气冷却方式,省去了冷却水系统所必不可少的冷却塔、冷却水泵和管道系统,避免水质过差地区造成冷凝器结垢、水管堵塞,还节约了水资源,是冷水空调设备产品中,保养维修最经济、简单的机种。风冷冷水机组比水冷冷水机组一次性投资要稍高,但是全年运转费用要低于水冷式冷水机组,机房建筑费用在各种空调冷热源系统中为最少,维修保养费用约为水冷式或锅炉的一半费用。风冷冷水机组的噪音和体积较水冷的大,只能安装在室外。水冷机组大多安装在地下室内。
