风冷式冷水机是冷水机中比较常见的型号,具有运转费用低、制冷效果好等特点。而且随着人们对于环境、水资源等问题的重视程度不断增加。相信风冷冷水机组的应用会越来越多的。下面,小编就向您详细介绍一下风冷冷水机组的特点,有兴趣的朋友一起来了解一下吧 !
风冷冷水机组都可以用在小系统上,大机组绝大部分都是水冷的。水冷初投资就主机而言 , 是比风冷的少一点 . 但加上冷却塔和机房 电子水处理仪等 , 也少不到什么地方去 ! 再说就长年运行来说 , 水冷机组的制冷效率相对会下降,风冷不会。风冷冷水机组采用空气冷却方式,省去了冷却水系统所必不可少的冷却塔、冷却水泵和管道系统,避免水质过差地区造成冷凝器结垢、水管堵塞,还节约了水资源,是冷水空调设备产品中,保养维修最经济、简单的机种。风冷冷水机组比水冷冷水机组一次性投资要稍高,但是全年运转费用要低于水冷式冷水机组,机房建筑费用在各种空调冷热源系统中为最少,维修保养费用约为水冷式或锅炉的一半费用。风冷冷水机组的噪音和体积较水冷的大,只能安装在室外。水冷机组大多安装在地下室内。
机组压缩机选用涡旋式全密闭压缩机及电控元件,配备换热高效优质铜管制作的冷凝器及蒸发器 ; 配备各类安全保护装置,性能稳定、噪音低、使用寿命长、操作简单 ; 采用液晶显示人机界面,操作简单便捷,运行状况一目了然 ; 机型有采用单压缩机或多压缩机组合制冷系统。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,达到节省能耗及延长了冷水机组的使用期限的效果。便于能量调节,在部分负荷时更加节能 ; 整机外壳箱体式结构,外型美观,结构紧凑,可随时检查机组运行情况 ; 机组可按冷量自带水箱及循环水泵,无需冷却塔及冷却水泵,安装及维护简单方便.
冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却,能够大大提高塑料制品表面光洁度,减少塑料制品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,便于塑料制品的脱模,加速产品定型,从而极大地提高塑料成型机的生产效率 ; 冷水机应用于数控机床、坐标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却,能够精确地控制油温,有效地减少机床的热变形,提高机床的加工精度。
以上就是小编为您介绍的风冷冷水机组的全部内容,希望可以帮助朋友们更好的理解这一产品的作用。在使用效果、性能稳定性以及后期的维护保养方面风冷冷水机组都要优于水冷冷水机组,因此风冷冷水机组在生产中的应用也相对来讲更多一些。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常好
