随着气温降低,很多冷水机出现了结冰现象,影响正常生产活动,更有甚者冷水机组出现冻坏的现象,给企业带来很大的损失。那么冬季冷水机该如何防冻呢?星德制冷为您简单介绍一下风冷式冷水机组的防冻和水冷式冷水机组的防冻技巧。
风冷式冷水机组
对于风冷式冷水机组来说,由于采用的是水冷散热,所以并没有水冷机的水冷却系统,风冷机散热部位只有风机需要防冻,关注点应放在风机的润滑油上,如果连续运行则无需担心润滑油防冻问题,如果冷水机间歇使用或长期不用,则应该注意防冻。长期不用,应将风冷机清理干净、涂抹保护油,最好能够防水,以防止冬季天气冷导致风冷机冻伤。间歇使用的话,停产时应将风机润滑油刮干净,使用时再加注适量润滑油。在风冷式冷水机组正常工作的情况下,保证足够的水流量以及水压,基本不会发生冷却水被冻住的问题。
水冷式冷水机组和风冷式冷水机组不同,水冷冷水机的散热冷却部件是水循环系统,而非风机系统,所以防冻任务更艰巨,即便是正常运行期间,都要进行防冻工作。
先从水冷却系统入手,排查和预防冷却水解冻情况,一般来说,冬季使用水冷冷水机,建议为冷却水加防冻液,但需要将防冻液在水中的浓度、防冻液与冷却水的比例搞清楚,加少了起不到应有的防冻作用,加多了则会对水冷系统比如管道以及调料、水塔塔身等产生腐蚀。除了水冷却系统之外,还应从冷媒处入手,冷媒在温度过低的情况下,可能会产生性状改变的问题,冬季短时间不用水冷冷水机,应经常开机预热,在正式使用之前,也应先开水泵、冷却水塔,再开压缩机。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷媒新风机好不好 冷媒新风机优点分析【详解】新风机 有众多种类,而冷媒新风机就是其中一种,然而大多数的消费者并不是很了解冷媒新风机。因此,在这里,小编将为大家介绍一下冷媒新风机的概念以及它的优点,供消费者进行参考。 新风机是一种有效的空气净化设备,能够使室内空气产生循环,一方面把室内污浊的空气排出室外,另一方面把室外新鲜的空气经过杀菌,消毒、过滤等措施后,再输入到室内,让房间里每时每刻都是新鲜干净的空气,新风机运用新风对流专利技术,通过自主送风和引风,使室内空气实现对流,从而最大程度化的进行室内空气置换,新风机内置多功能净化系统保证进入室内的空气洁净健康。新风机主要分为排风式新风机和送风式新风机两种类型,可以在绝大部分室内环境下安装,安装方便,使用舒适。新风机是家居生活的健康伴侣。
