土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷媒新风机好不好 冷媒新风机优点分析【详解】
发布于:2023-02-24 08:53:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  新风机 有众多种类,而冷媒新风机就是其中一种,然而大多数的消费者并不是很了解冷媒新风机。因此,在这里,小编将为大家介绍一下冷媒新风机的概念以及它的优点,供消费者进行参考。
  新风机是一种有效的空气净化设备,能够使室内空气产生循环,一方面把室内污浊的空气排出室外,另一方面把室外新鲜的空气经过杀菌,消毒、过滤等措施后,再输入到室内,让房间里每时每刻都是新鲜干净的空气,新风机运用新风对流专利技术,通过自主送风和引风,使室内空气实现对流,从而最大程度化的进行室内空气置换,新风机内置多功能净化系统保证进入室内的空气洁净健康。新风机主要分为排风式新风机和送风式新风机两种类型,可以在绝大部分室内环境下安装,安装方便,使用舒适。新风机是家居生活的健康伴侣。
  1.利用特殊设计的专用高压头、大流量鼓风机,实现机械通风换气,以纯物理方式提高室内空气品质,无二次污染,无衍生污染。
  2.空气流量、流速符合健康住宅新规范要求,对人体无任何副作用和不适感。多种功能复合(即:除尘、杀菌、增氧、加热)于一体。由于没有管道连接,能有效防止室内污染空气中的病菌通过管道交叉感染。
  3.应用独特的动、静平衡工艺技术,使机械运行噪声≤45dB,并可根据应用地域的气候地理环境,将灭毒、杀菌、加热、防尘、隔噪等多种功能组合成不同系列产品。
  4.由于不用管道,免除管道安装维护工作量,系统造价省,成本低,节能环保,有效解决了大型管道 新风系统 造价高、安装繁、难清洗、难维护的不足。
  5.造型小巧、美观,结构合理。根据不同的场合可提供壁挂式、吸顶式、柜式等多种机型。安装、维护方便,新风柔和,可广泛应用于家居、办公、公共场所。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
中央空调冷冻水系统日常补水及快速补水改造
1.冷冻水系统构成及问题分析水系统闭式循环具有管道与设备不易腐蚀和水泵的功率较小等优点,中央空调冷冻水系通常采用闭式循环系统,一般冷水管路设有三个水箱:膨胀水箱、集水箱和分水箱。尽管是闭式系统,在日常运行中还是有水量损失,且一般冷冻水系统上都设有Y型过滤器,需要定期打开排污,也存在水量损失。膨胀水箱一是起定压的作用,二是起补水的作用。早期兴建的楼宇,中央空调系统比较简单,冷冻水的补水换水单依靠膨胀水箱作为补给水源,在进行水处理工作后,系统的补水需时过长,影响正常供冷。广州某大厦楼高10 层,中央空调主机房设在地下室,冷却塔和膨胀水箱均设在楼顶,整个系统冷冻水量约400m3。这是典型的靠膨胀水箱补水换水冷冻水系统(图1),膨胀水箱为开式设计(图2)。
