一、Revit在三维视图中的高程点标注技巧
一般在平面图上高程点是水平放置的,但是在三维显示中,如何将高程点水平放置呢?
在三维视图中,有些时候根据项目要求,要在建筑上放置高程点,但是将视图旋转以后,高程点就会倾斜,如图1所示。
在遇到这种情况可以将高程点选中然后按Esc键,或是将鼠标单击空白处,这样高程点水平放置的问题就解决了,如图2所示。
二、 Revit“墙”实例属性的“底部延伸距离"设置
在Rvit中,同一种构件可能有很多种构建方式,比如"墙这个命令,就可以做很多构件的绘制,但是某一天,我突然发现了墙的实例属性里面有一个“底部延伸距离”这个属性是灰色,那么我的强迫症又发作了,这个到底是干嘛用的?如图1所示:
就是这个鬼,但是如何解锁呢?也如图2所示:
那么解锁了以后,能用来做什么呢?LOOK,继续如图3所示:
三、Revit中如何快速实现【实时轴号】
可以使用建模助手【综合模块】 → 实时轴号
1.点击【实时轴号】功能。
2.切换到存在轴网的平面图,即可看到轴网对应的轴号显示。
在Revit视图下显示情况
3.再次点击【实时轴号】功能,会关闭显示。
4.提示:如不关闭,将在Revit关闭时自动关闭。
BIM建模助手【综合模块】还有剖面三功能,背景切换,编辑链接,标高管理,导出明细表,图转文字,过滤器可见性,万能刷等等。
除了综合模块还有机电,土建,出图,施工,族库,有求必应【7大模块】158+功能可使用!
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit项目浏览器的标准设置应用和快速视图样板?一、Revit项目浏览器的标准设置应用 设计院阶段的BIM应用,主要是Revit出施工图方面,需要涉及到很多标准的制定方面的问题,而且这个标准不仅仅是一个命名标准,还有很多的符合本院的出图标准等等,本期就不做详细讨论,重点要说一下,涉及到设计院BIM应用标准之一的Reit软件中,关于项目浏览器的标准设置应用,作者结合服务的设计院标准来进行一下总结: 默认情况下,Revit中项目浏览器是按照“全部”或“专业”方式来规划排序的,但是针对设计院出图的需要,可能需要很多种方式,可能不仅仅是按照标高来排序,可能需要更多种方式,比如有“报审图”与“施工图”,也就是所谓的真图假图的需要,这时候默认状态下的参数就无法满足我们的需要了,这时候我们就需要添加单独的子参数项目来控制项目浏器的排序方式,以方便设计师快速的作业和更符合本院的标准与要求,效果如下:
