一、Revit项目浏览器的标准设置应用
设计院阶段的BIM应用,主要是Revit出施工图方面,需要涉及到很多标准的制定方面的问题,而且这个标准不仅仅是一个命名标准,还有很多的符合本院的出图标准等等,本期就不做详细讨论,重点要说一下,涉及到设计院BIM应用标准之一的Reit软件中,关于项目浏览器的标准设置应用,作者结合服务的设计院标准来进行一下总结:
默认情况下,Revit中项目浏览器是按照“全部”或“专业”方式来规划排序的,但是针对设计院出图的需要,可能需要很多种方式,可能不仅仅是按照标高来排序,可能需要更多种方式,比如有“报审图”与“施工图”,也就是所谓的真图假图的需要,这时候默认状态下的参数就无法满足我们的需要了,这时候我们就需要添加单独的子参数项目来控制项目浏器的排序方式,以方便设计师快速的作业和更符合本院的标准与要求,效果如下:
当然,根据项目的不同,最终结果需要的不同,不只是视图浏览器组织需要重新排序整理,图纸的浏览器组织结构也需要重新排序整理,这时候,我们应用图别与出图日期以及图纸编号的方式来进行组织,具体效果如下:
上面只是举了几个小例子,以供参考,实际项目中,根据需求结果的不同,项目浏览器组织结构设置也会相对应的调整。项目浏览器组织结构,也是企业项目标准中的一个重要环节,做好了会让广大BIMer们节省很多时间以及误操作引发的问题。其他还有,比如通过制定视图样板,视图类型名称等方式来,做项目浏览器的组织。
二、revit中如何快速视图样板?
可以使用建模助手的【出图模块】 → 快速视图样板
1.选择【快速视图样板】功能。
2.左边列表为当前项目的视图样板列表,双击可以应用到当前视图。
3.【应用后视图取消样板】如果勾选,当前视图应用了视图样板后会自动取消。
4. 右侧管理按钮:
【加载】为建模助手后台保存的样板,可以在任何项目加载,下面简称“助手样板”。
【删除】删除当前项目某个视图样板。
【添加】将当前项目的某个视图样板添加到“助手样板”。
【编辑】开启一个新的Revit打开“助手样板”文件,管理“助手样板”。
【导出】可以快速导出当前文档和“助手样板”中的视图样板,分享给他人。
【导入】快速导入他人分享的视图样板。
5. 使用例子:
我们每次创建或打开一个新视图时,视图中很多默认设置是我们需要调整的,如下。
那么我们就可以将各种情况下,对应常用的视图设置整理好,添加到“助手样板”中,每个新项目都可以随时添加。
如这个【快速精细着色】的样板,双击后当前视图的部分设置就会按我们设置好的情况应用,且视图样板是被立即取消的,即我们可以继续操作视图,不再受视图样板影响。
BIM建模助手还有机电,土建,出图,综合,施工,族库,有求必应【7】大模块,158+功能可使用。
免费1人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit导出PDF格式图纸流程及“批量导出图纸”一、Revit导出PDF格式图纸流程 1、点击左上方“应用程序菜单”即“R”图标,进择“打印”选项。 2、在弹出的对话框中,需要设置图纸“打印范围”,选择“所选的视图/图纸选项”,点击“选择”,按钮,选择我们需要打印的图纸 3、在弹出的“视图和图纸集”对话框中,可以直接勾选“图纸”,选择我们所需要打印的图纸。 4、图纸选择完成之后,对打印的图纸进行设置,点击右下角“设置”
