土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 编制建筑工程概预算应注意哪些方面?
编制建筑工程概预算应注意哪些方面?
发布于:2023-02-23 16:04:23 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、熟悉施工图纸和说明书 熟悉施工图纸和施工说明书是编制工程概预算的关键。因为设计图纸和设计施工说明书上所表达的工程构造、材料品种、工程做法及规格质量,为编制该工程概预算提供并确定了所应该套用的工程项目。所用的材料不同、工程做法不同,都会直接影响到工程的预算造价。只有在编制概预算之前,对工程全貌和设计意图有了较全面、详尽地了解后,才能结合定额项目的划分原则,正确地划分各分部分项的工程项目,才能按照工程量计算规则正确地计算工程量及工程费用。
二、搜集各种编制依据和资料 开始做工程预算之前,详细阅读施工图纸,把其中用到的定额、门窗及构件的标准图集号以及可能用到的相关文件记录下来,并把这些资料收集齐,以备后面的工作中查用。其中包括以下两种资料,设计资料:包括图纸、说明书及有关设计文件:各类构件、门窗、建筑配件等图集和材料做法表等。预算资料:包括现行的工程概预算定额,其他费用定额材料预算价格,机械台班费用定额以及有关的建筑安装工程预算,定额文件汇编等。
三、熟悉施工组织设计和现场情况 施工组织设计是施工单位根据工程特点及施工现场条件等情况编制的工程实施方案。由于施工方案的不同则直接影响工程造价。因此概预算人员熟悉施工组织设计及现场情况对提高编制概预算质量是十分重要的。确定工程项目和计算工程量,是编制概预算的重要环节,工程项目划分的是否齐全、工程量计算得是否准确将直接影响概预算的编制速度及质量。
四、计算必须要准确 在计算工程量时,计算底稿要整洁,数字要清楚,项目部位要注明,计算精度要一致。为防止工程量计算中漏项和重算,一般把整个工程划分为若干个分部工程,即:基础工程,墙体工程,钢筋混凝土工程,木结构工程,钢结构工程,屋面工程,构筑物,门窗工程,楼地面工程,装修工程及建筑配件等十二部分。在划分各分部工程的基础上再严格按照定额项目划分各分项工程分别计算,计算时也应预先确定合理的计算顺序。
五、编制工程概预算书 把计算好的各分项工程数量和计量单位定额部分按顺序分别写到工程概预算表中,然后再从定额或单位估价表中查出相应的分项工程定额编号、单价和定额材料用量,将工程量分别与单价、材料定额用量相乘,即可得出各分项工程的直接费和主要材料用量。然后按分部工程汇总,最后汇总单位工程的直接费用和主要材料用量。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
水利工程概预算编制的重要性
一、水利工程概预算编制的重要意义1、可以提高施工企业的社会效益和经济效益水利工程项目的管理主要包括质量管理、进度管理、成本管理三大内容。怎样在保证项目质量的前提下,科学的安排进度,有效的控制成本是工程项目管理的最终目标。质量管理是为了保证工程的质量符合规定的要求和标准,成本管理则是为了节约费用、控制成本,在确保质量的基础上减少费用和开支。进度管理是为保证及时完成工程而进行的安排,水利工程的进度管理在一定程度上决定了工程项目的预算方案和工程实施中的资源配置,体现了企业项目管理的具体水平,在项目管理中具有十分重要的位置。在激烈的市场竞争中,要提高企业履行合同的能力,实现企业利润的最大化,就必须重视水利工程概预算编制的工作,提高概预算编制的质量,减少费用及成本的支出,增加利润。
