土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 医院火灾预防管理措施
医院火灾预防管理措施
发布于:2023-02-23 13:48:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、医院库房
1) 各级各类库房的消防工作应由科室领导主抓并负责,专职专人管理,建立昼夜值班巡逻制度,并对新职工进行业务和消防知识的培训,考试合格后方可上岗;
2) 库存物品应分类、分垛储存,垛与垛间距不小于 1 m,主要通道宽度不小于 2 m。易相互发生反应的物品应分间、分库储存,并醒目标明物品名称和灭火方法;
3) 易自燃、易分解的物品,应有良好的通风设备,严格控制温、湿度不超标准。物品入库应有专人检查,禁带火种入库。对包装破损的应及时进行安全处理;
4) 库房内不应堆放大量纸箱、被褥等易燃物品,易燃易爆危险品应严控储存量并存放在专用试剂柜中,不得存放汽油,严格控制医疗酒精储存量,严禁储存量超过本单位 2 d 使用量;
5) 库房内不应设办公室、休息室,严禁吸烟和动用明火,电线应穿管,不应使用超过 60 W 以上的白炽灯,不应设置移动式照明灯具;
6) 仓库应当设置明显的防火标志牌,库区内的消防设施应处于良好状态,灭火器不得挪用,仓库出口严禁堆放物品;
7) 对爆炸物品的管理应执行双人保管、双本帐册、双把门锁、双人领发、双人使用的“五双”制度。
二、手术室
1) 控制易燃物:不得使用盆装酒精泡手消毒;易燃药品应随用随领,不得储存,其中氧化亚氮应与其它可燃品应分开存放;
2) 控制点火源:操作要谨慎,禁止火种;应有静电消除措施,应采用特制的导电软管,铺设接地的铜板或金属网;用易燃性麻醉药的过程中,禁止使用电灼、电凝器、激光刀;凡需使用心电图、除颤器、内窥镜等带电器械,各项检查工作均应在手术前做好;手术室内非防爆型开关、插头,应在麻醉前插好,并需等手术完毕,乙醚蒸气排除干净后,方可切断或拔去插头;手术室内禁止使用电炉、酒精灯等明火源。
三、氧气站
1) 严格按规定使用电源,氧站周围架设高、低压电缆应大于安全距离;
2) 做好避雷和防静电保护;
3) 氧站工作区严禁烟火,严禁将火柴、打火机等火源带进工作区;
4) 工作人员应熟悉操作规程,熟悉管道、阀门使用方法,并制定应急预案,进行演练;
5) 应按规定进行加氧等操作,加氧时清理四周火源,无关车辆不得进入,确保进出安全;
6) 做好其他相关人员的防火工作,进入氧站工作区一切人员事先应经过消防安全教育,服从管理。
四、高压氧舱
1) 杜绝一切火源;
2) 舱内尽量减少可燃物质;
3) 严格控制舱内氧浓度;
4) 高压氧舱房,应为一、二级耐火等级的建筑;室内的装饰材料应选用不燃烧材料并同其他建筑用防火墙分隔;
5) 高压氧舱内不得使用有毒和有气味的灭火剂,灭火剂应为水,驱动水喷出的气体应是不燃烧的惰性气体;
6) 进入舱内的人员,事先应经安全教育,讲清注意事项。
五、住院病房
1) 病房通道内不得堆放杂物,应保持通道畅通;
2) 给病人输氧时应做好氧气瓶防火安全措施;
3) 在病区设置的炉灶,应设在专门的地方,并应由专人管理;
4) 病房内不得擅自挪动或增设电器设备,严禁拉接或更换更大功率的照明灯具;不得私自使用电炉、煮茶壶等加热设备,不得超负荷使用电器设备,以免妨碍病房照明设备和急救设备的正常工作或导致电气火灾。
六、门诊、住院楼等人员、病床经常出入且应作防火分隔的部位宜设常开式防火门,楼梯间防火门应设为常闭式防火门或具有自闭功能的常开式防火门。
如何处理配电箱火灾及预防措施
https://ziliao.co188.com/p62379935.html
知识点:医院火灾预防管理措施
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
防火阀、排烟防火阀、排烟阀、补风口、加压送风口区别及应用
1.防火阀 防火阀,是安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上的阀门,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。 通风、空气调节系统的风管,在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀:
