知识点:耐火电缆安装
耐火电缆在燃烧条件下仍能维持该线路一段时间的正常工作,也就是说万一失火了,耐火电缆也不会一下子就燃烧,它仍然可以维持一段时间的正常供电。这个特性决定了耐火电缆在现代都市及工业建筑中起着重要的作用,因为一旦火灾发生,控制、监视、导引及报警等系统供电回路必须维持正常工作。
耐火电缆的主要使用场合:
耐火电缆主要使用在应急电源至用户消防设备、火灾报警设备、通风排烟设备、导行灯、紧急电源插座、紧急用电梯等供电回路上。
工作人员在安装耐火电缆时需要注意以下几个问题:
1、当耐火电缆用于电缆密集的电缆隧道、电缆夹层中,或位于油管、油库附近等易燃场所时,应首先选用A类耐火电缆。除去这些情况,并且电缆配置数量较少时,应选用B类耐火电缆。
2、耐火电缆大多用作应急电源的供电回路,要求火灾时正常工作。由于火灾时环境温度急剧上升,为保证线路的输送容量,降低压降,对于供电线路较长且严格限定允许电压降的回路,应将耐火电缆截面至少放大一档。
3、耐火电缆不能当作耐高温电缆使用。
4、为降低电缆接头在火灾事故中的故障机率,在安装中应尽量减少接头数量,以保证线路在火灾中能正常工作。如果需要做分支接线,应对接头做好防火处理。
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
架空输电线路导线风偏知识点:架空输电线路 当输电线路遇到一定的风速时,导线及悬垂绝缘子串受风的影响,风力作用于导线及及悬垂绝缘子串上,垂直于线路方向的风压将使导线及悬垂绝缘子串产生横线路方向的摇摆偏移。架空导线摇摆偏移引起的架空导线与竖直方向所成的角度就是架空导线的风偏角。悬垂绝缘子串摇摆偏移引起的悬垂绝缘子串与竖直方向所成的角度就是悬垂绝缘子串风偏角,悬垂绝缘子串风偏角前面在《悬垂绝缘子串风偏角(摇摆角)新规程计算程序
只看楼主 我来说两句 抢板凳好文!内容不错!
