土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 废旧电线电缆回收处理的那些事儿
废旧电线电缆回收处理的那些事儿
发布于:2023-02-23 13:30:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:废旧电线电缆
废旧电线电缆回收分类
回收常用的电附件
电缆终端接线盒、废旧电线电缆处理办法连接管及接线端子、电缆中间接线盒、钢板接线槽、电缆桥架等。
回收电缆桥架
一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、废旧电线电缆处理办法控制电缆、亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。
按用途分
裸导线、绝缘电线、耐热电线、电力电缆、控制电缆、废旧电线电缆处理办法屏蔽电线、通信电缆、射频电缆等。
04
回收电缆中间接头
连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,废旧电线电缆处理办法称为电缆中间接头。
废旧电线电缆处理方法
回收处理废旧电线电缆,我们主要是获得其里面的有色金属铜,因此对于我们回收的废电线电缆,该如何处理,无论哪种方法,它最终目的都是将铜和线皮分离。因此,我们就有了火烧、剥皮、粉碎、冷冻等等的废电线电缆处理方式。
手工剥皮法
该方法采用人工的方式将电线电缆的皮剥开,其效率低成本高,对于一些电缆线、平方线还好处理一些,如果是一些汽车线、网线、家电拆解线等毛丝杂线,其效果较差。
焚烧法
该方法是一种比较传统的方法,其是利用线皮可燃的性质直接将废电线电缆燃烧,然后回收里面的铜。火烧取铜,电线在焚烧的过程中,铜线的表明严重氧化,降低了有色金属的回收率。不过燃烧线皮对环境的污染较大。在国家强抓环保的今天,其实是被明令禁止的。
机械剥皮法
该方法采用的是剥线机设备,其属于半机械化操作,需要一个人工,劳动强度较大。更重要的是,该方法只适用于一些单股平方线和电缆线。如果我们回收的是汽车线、家电线、网线、电子线等原料,使用剥线机设备是不适合的。
04
机械粉碎法
该方法采用的是粉碎加分选的方式,通过粉碎将废电线电缆脱皮,之后利用水洗或者气流分化、静电分离的方式将铜塑分离开,该方法适用面广,不仅可以加工粗的平方线、电缆线,也可以加工汽车线、摩托车线、电动车线、网线、通讯线、家电拆解线、电子线等原料,同时相对于机械剥皮设备,其产量更高,大大降低了人工工作强度。另外,该方法根据分离用水不用水的不同,又分为干式和湿式的,其中干式铜米机设备因为不用水洗的特点,其市场需求量比较大。
05
化学法
一提到“化学”两字,我们想到最多的就是环保问题。的确,该方法要使用化学药水,通过药水的浸泡处理,使得线皮和铜分离开。而问题是,其产生的药水不好处理,会造成较大的环境污染,所以该方法也仅在实验阶段。
06
 冷冻法
该方法也是上世纪90年代提出的,其采用的是液氮作为制冷剂,使得废电线电缆在超低温下被冷冻进而变脆,然后经过破碎和震动,使得塑料和铜分离。但该方法成本高,难以大规模工业化运行。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    好文!内容不错!
    2023-03-29 16:44:29
电线接头接法图解!规范的操作工艺
知识点:电线接头接法 一、导线连接的基本要求
