空气能热泵节流装置具有节流降压并调节制冷系统的过热度及冷媒循环量的作用,换言之,节流装置是制冷和热泵系统不可缺少的四大部件之一,起着调节制冷剂流量、建立系统高低压力差的重要作用。下面空气能源网小编带您具体了解空气能热泵的节流装置——电子膨胀阀、热力膨胀阀、毛细管。
1.电子膨胀阀
电子膨胀阀是利用电信号直接控制膨胀阀上的电流或电压来改变针阀运动的节流装置,反应灵敏准确、流量控制范围大、可以预定程序,依照系统实际工作时的蒸发器信号进行控制。它能够精确控制蒸发温度,全闭或全开状态可在几秒时间内完成,在结霜程度不是很严重的地区,可以以电子膨胀阀全开的方式进行旁通除霜。
2.热力膨胀阀
热力膨胀阀(感温调节阀、自动调节阀)可以根据流出蒸发器的制冷剂温度来调节进入蒸发器的制冷剂流量。热力膨胀阀适用于中小型热泵系统,一些采用新型工质或混合工质的热泵可能在市场上无法买到相应的热力膨胀阀,需要通过实验确定其规格型号,购买其热力性质比较接近的膨胀阀。
3.毛细管
毛细管是一根长度在0.5m~5m、内径0.5mm~3mm的细铜管,结构十分简单,成本较低,焊接在冷凝器和蒸发器之间,一般不会出现泄漏等故障。毛细管在一定程度上具有自动调节制冷剂流量的功能,适用于中小型的热泵装置。但是由于管径较小、通道狭长,容易发生脏堵和冰堵,对流量的调节能力也有限。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
差压式节流装置安装细节及注意事项差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压、已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来测量流量的仪表。差压式流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件的型式对差压式流量计分类,如孔板流量计、文丘里管流量计及均速管流量计等。差压式流量计安装要求:1.流量计要与管道同心。2.垫片要与管道同心,不能凸出于管道中。3.两根导压管的最的高度要一致。4.要有取压的根部阀(截止阀)。
