差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压、已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来测量流量的仪表。差压式流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件的型式对差压式流量计分类,如孔板流量计、文丘里管流量计及均速管流量计等。
差压式流量计安装要求:
1.流量计要与管道同心。
2.垫片要与管道同心,不能凸出于管道中。
3.两根导压管的最的高度要一致。
4.要有取压的根部阀(截止阀)。
5.防冻。
差压式流量计安装细节:
首先,看你测量的是气体、液体还是蒸汽。气体取压口zui好在管道上部;液体取压口在侧面一下但不要在正下方,沉积颗粒会堵着取压口的;蒸汽的话取压口在管道侧面;
2.孔板方向不要弄错了,标“ ”的为正向,“-”为负向,“ ”是迎着流体过来的方向。
3.正负取压口引出的导压管在任何情况下都要保持平行;
4.孔板一般都要配合差压变送器用的,导压管与差压变送器连接时要注意正负压不要装反,“H”为正,“L”为负;
5.测气体的话差压装置建议放在管道上方,液体的话放在管道下部,测蒸汽嘛如果有配冷凝罐的话,应当保持冷凝罐在同一水平面高度上。
6.忘记直管段要求了,孔板应有计算书的,上边有计算出安装孔板时要求的前后直管段长度,最好按照那个来,如果找不着了,可以按照前20D后10D来装(D是指孔板的口径)。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
热力膨胀阀、毛细管、电子膨胀阀,三种重要节流装置图文详解节流机构是制冷装置中的重要部件之一,它的作用是将冷凝器或贮液器中冷凝压力下的饱和液体(或过冷液体),节流后降至蒸发压力和蒸发温度,同时根据负荷的变化,调节进入蒸发器制冷剂的流量。常用的节流装置有毛细管、热力膨胀阀、浮球阀等。如果节流机构向蒸发器的供液量与蒸发器负荷相比过大,部分制冷剂液体会与气态制冷剂一起进入压缩机,引起湿压缩或液击事故。相反若供液量与蒸发器热负荷相比太少,则蒸发器部分换热面积未能充分发挥作用,甚至造成蒸发压力降低;而且使系统的制冷量减小,制冷系数降低,压缩机的排气温度升高,影响压缩机的正常润滑。
