土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 好难呀 阿大撒
好难呀 阿大撒
发布于:2023-02-23 13:10:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
毕设好麻烦
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
新风供给问题,快来检查一下你的设计,有没有犯这样的错误!
很多设计师在设计说明的“室内计算参数”中都能按标准规范的要求标注室内新风量指标,但是在VRF系统设计时,有些设计没有补充新风的措施。在水系统设计时,可以采用风机盘管加独立新风方式或带一定新风比的全空气系统方式补充新风。早期的厂家并不生产新风工况的直接蒸发式室内机,所以当时很困惑。后来厂家开发了新风工况的直接蒸发式室内机,逐步解决了这一问题,再加上不带冷热源、只带换热器的能量回收新风换气机产品不断推陈出新,选用的余地更大了。设计师在进行VRF系统设计时,一定要解决好新风供给问题,不要出现有新风量指标而没有新风供给措施的情况。目前采用的有以下几种方式:
