土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 无刷直流循环水泵工作原理及应用详解
无刷直流循环水泵工作原理及应用详解
发布于:2023-02-23 11:47:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
无刷直流循环水泵低干扰。因为配置的是无刷电机,所以它不像有刷电机那样会产生杂波污染电源、干扰附近的电子元件。它不会对控制电路有任何干扰。它的干扰比我们有刷电机的低干扰特制品还要小,而且比特制品成本更低。
无刷直流循环水泵长寿命。由于配置的是无刷电机,因此电机寿命大大延长,比我们有刷电机的长寿命特制品还要长,而且价格还比特制品便宜。根据“同期寿命设计”的原则,我们对泵的许多部件都做了大幅度的改进,目的就是要提高泵寿命。
无刷直流循环水泵具有自我保护功能。具有过热保护,当环境温度意外过高电机会自动停转;具有过载保护,当泵被意外卡死电机也会自动停转。在泵工作中发生意外时,它可以自我保护,不至于烧毁、损坏。
无刷直流循环水泵详的磁铁与叶轮注塑成一体组成电机的转子,转子中间有直接注塑成型的轴套,通过高性能陶瓷轴固定在壳体中,无刷直流循环水泵详的定子与电路板部分采用环氧树脂胶灌封于泵体中,定子与转子之间有一层薄壁隔离,无需配以传统的机械轴封,因而是完全密封。电机的扭力是通过矽钢片(定子)上的线圈通电后产生磁场带动永磁磁铁(转子)工作运转。
无刷直流循环水泵详对磁体进行n (n为偶数) 级充磁使磁体部分相互组成完整藕合的磁力系统。当定子线圈产生的磁极与磁铁的磁极处于异极相对,即两个磁极间的位移角Φ=0,此时磁系统的磁能最低;当磁极转动到同极相对,即两个磁极间的位移角Φ=2π/n,此时磁系统的磁能最大。去掉外力后,由于磁系统的磁极相互排斥,磁力将使磁体恢复到磁能最低的状态。
无刷直流循环水泵详磁体产生运动,带动磁转子旋转。 无刷直流循环水泵详通过电子换向,无需使用碳刷,磁体转子和定子矽钢片都有多级磁场,当磁体转子相对定子旋转一个角度后会自动改变磁极方向,使转子始终保持同级排斥,从而使无刷直流循环水泵详有较高的转速和效率。   无刷直流循环水泵详的定子与转子完全隔离,完全避免了传统的电机式无刷直流水泵存在的液体泄漏问题。而且可以完全潜水使用并且完全防水,有效地提高了泵的使用寿命及性能。
无刷直流水泵出现故障后的检查和修理,检查无刷直流水泵轴有无弯曲、轴颈磨损程度、轴端螺纹有无损坏。检查叶轮上的叶片有无破碎、轴孔磨损是否严重。检查水封和胶木垫圈的磨损程度,如超过使用限度应更换新件。检查轴承的磨损情况,可用表测量轴承的间隙,则应更换新的轴承。
水泵取出后,可按顺序进行分解。分解后应将零件进行清洗,再逐一检查,看其是否有裂纹、损坏及磨损等缺陷,如有严重缺陷者应予更换。水封及座的修理:水封如磨损起槽,可用工具磨平,水泵轴的弯曲不得超过0.05mm,否则应更换。叶轮叶片破损应予更换。
水泵轴孔径磨损严重应更换或镶套修复。检查水泵轴承是否转动灵活或有异常响声,如有说明轴承有问题,应予更换。水泵装配好后,用手转动一下,泵轴应无卡滞、叶轮与泵壳应无碰擦。然后检查水泵排水量,如有问题,应检查原因并排除。
循环增压直流无刷泵的设计,增压循环直流无刷水泵主要由无刷电机、驱动器、水泵叶轮组成,水泵泵腔与电机电路完全隔离,无刷直流水泵采用了电子组件换向,无需使用碳刷换向,利用磁转化方式给水泵叶轮产生动力,是一种典型的机电一体化产品。控制电路采用单片机编程控制,主要控制水泵的工作,停止,调速,信号输出,异常保护等,异常保护有:过压保护,过流保护,堵转保护,过热保护,缺相保护等,可很好保护水泵的使用寿命。
转子叶轮设计有三种结构:全封闭式,半封闭式及全敞开式,根据客户性能要求选用,提高水泵工作中使用效率。结构设计电机式,转子与定子完全隔离,定子和电路板部分采用环氧树脂灌封,100%防水。轴采用高性能耐磨陶瓷与石墨轴套配套使用,噪音低,体积小,效率高,寿命长,性能稳定可靠。循环,增压直流无刷水泵主要用在热水器水路增压,太阳能热水器循环增压,汽车加热循环,纯电动汽车电池制冷循环,电脑CPU制冷散热循环,农林灌溉喷洒,机械设备循环增压等.
无刷直流循环水泵在增压方面主要应用在燃气热水器增压泵,太阳能热水器水泵:壁挂式太阳能水泵,平板太阳能高温水泵,电热水器增压泵:即热式热水器增压泵,移动式热水器压力泵,空气能热泵热水器水泵等。
无刷直流循环水泵也可用于冷热交换循环,特别是电脑CPU制冷散热循环泵,汽车驻车加热,预热循环泵,纯电动汽车电池制冷循环泵,混合动力汽车电机冷却循环泵,地暖循环水泵,地暖空调循环泵,太阳能承压式水箱循环高温泵,车床设备冷却循环泵,冷暖床垫水循环泵
无刷直流循环水泵优点很明显,其保护功能齐全,性能稳定可靠。电机式结构设计,噪音低,寿命长。耐高温,工作温度可达100℃。可完全潜水工作,防水等级XP68。成本不高,但工作效率高,性能稳压可靠。
无刷直流循环水泵的选择主要原则是。根据人造水景的种类,大小,选择适用的喷泉泵类型;其主要特点是体积小、重量轻、功能优、易操作、寿命长、能耗低等。成本合理、重量轻、便于安装维修; 效率高、电耗省、运行费用低、运行稳定、使用寿命长。 喷泉泵的扬程/流量通用的喷泉,不带花色只要满足扬程,流量差一点也可以。
喷泉泵流量与管网形状及水景类型有关客户要清楚管网形状对泵的水流影响,或提供喷泉管给我司喷泉泵调试喷泉泵的流量与泵安装方式有关按产品说明书正确安装,正确安装泵,可以减少网管对水流的景响太阳能喷泉泵与太阳能晶板的电压,功率有关选用偏小太阳能晶板影响喷泉泵流量,选用偏大,成本增加。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
节流装置,节流装置测量两相流的应用分析
孔板流量计在现场测量两相流的流体中已经有了上百年的历史,工艺现场产生两相流中的主要应用如下:1、泄漏。在工艺管线的连接点、阀及泵的密封处有可能出现泄漏,导致空气进人液态工艺介质中。在系统的人口处也有可能进人空气。检查系统的泄漏点,并修复已发现的泄漏点。2、气穴和闪蒸现象。当系统处于或者在接近工艺液态介质的蒸发压力下工作时,造成气泡进人工艺液体中,就会产生气穴和闪蒸现象。如果传感器距离产生压降的设备(如调节阀)很近,在该设备的上游安装传感器能够降低闪蒸的出现概率。或者,增加传感器下游的背压,也能够减少气穴和闪蒸现象的出现。这个就是孔板流量计在现场使用的时候要注意节流件前后的压力要保证在0.75之内的原因。
