土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 节流装置,节流装置测量两相流的应用分析
节流装置,节流装置测量两相流的应用分析
发布于:2023-02-23 11:47:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
孔板流量计在现场测量两相流的流体中已经有了上百年的历史,工艺现场产生两相流中的主要应用如下:
1、泄漏。在工艺管线的连接点、阀及泵的密封处有可能出现泄漏,导致空气进人液态工艺介质中。在系统的人口处也有可能进人空气。检查系统的泄漏点,并修复已发现的泄漏点。
2、气穴和闪蒸现象。当系统处于或者在接近工艺液态介质的蒸发压力下工作时,造成气泡进人工艺液体中,就会产生气穴和闪蒸现象。如果传感器距离产生压降的设备(如调节阀)很近,在该设备的上游安装传感器能够降低闪蒸的出现概率。或者,增加传感器下游的背压,也能够减少气穴和闪蒸现象的出现。这个就是孔板流量计在现场使用的时候要注意节流件前后的压力要保证在0.75之内的原因。
3、系统中的高点。测量液体时,在系统的高处会收集到携带的气泡(不凝气泡)。如果液体的流速很低,并且/或者高点相对于系统非常高,携带的气泡就会增长并存留下来。如果气泡混人液体并通过传感器,就会出现测量错误。一种可能的解决方法,就是根据装置的情况和规程要求在系统的点、传感器的上游安装排空阀(用于无害气体)或消气器(用于有害气体)。
4、溅流。当液体的流速降低到仅能部分充满传感器的管子时,就会出现“溅流”现象。产生这种现象的原因通常是由于液体向下流向一个安装在垂直管线上的传感器。为了排除这种情况,液体应该由下向上流向垂直安装的传感器。这个就是为什么节流装置(孔板流量计)在安装的时候,如果遇到垂直安装的场合,在工艺允许的情况下,尽量选择从下往上的流向。
签名:孔板流量计、电路板
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
超声波流量计、节流装置、平衡流量计的对比总结
超声波流量计、节流装置、平衡流量计在测量原理、适用范围、安装方式等方面各不相同。 1、超声波流量计 超声波流量计无可动部件,适应含杂质与潮湿气体的环境,无需日常维护,量程比高,无压损,安装方便,适用于任何口径的流量测量。超声波流量计不依赖于气体特征,不对流体流动产生任何干扰。在基本负荷运行的条件下,体积流量范围通常在0.03m/s到85m/s之间。流量计包含一对或两对传感器、前置放大器和一台电子仪表,可以通过热钻孔或者冷钻孔的方式直接安装在管线上,安装方便。超声波流量计没有可动部件,不会造成测量元件堵塞与磨损,可以承受焦炉煤气常见的腐蚀环境,无需日常维护。
