土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 超声波流量计、节流装置、平衡流量计的对比总结
发布于:2023-02-23 11:47:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
超声波流量计、节流装置、平衡流量计在测量原理、适用范围、安装方式等方面各不相同。
1、超声波流量计
超声波流量计无可动部件,适应含杂质与潮湿气体的环境,无需日常维护,量程比高,无压损,安装方便,适用于任何口径的流量测量。超声波流量计不依赖于气体特征,不对流体流动产生任何干扰。在基本负荷运行的条件下,体积流量范围通常在0.03m/s到85m/s之间。流量计包含一对或两对传感器、前置放大器和一台电子仪表,可以通过热钻孔或者冷钻孔的方式直接安装在管线上,安装方便。超声波流量计没有可动部件,不会造成测量元件堵塞与磨损,可以承受焦炉煤气常见的腐蚀环境,无需日常维护。
2、节流装置
节流装置只有在如下参考工作条件下,流量系数才与国标GB2624中提供的数据相符:
(1)流体充满全部管道截面连续地流动。
(2)道内流体流速(流动状态)稳定。
(3)体通过节流装置时不发生相变。
(4)节流装置前后有足够长度的直管段。
(5)通常节流装置量程比在3:1。
节流装置需要与差压显示仪表连接。标准孔板的现场安装条件要求较高,一般需较长的直管段,至少应为前20D后15D。节流装置与差压显示仪表之间引压管线亦为薄弱环节,易产生泄露、堵塞及冻结等故障。
3、平衡流量计
平衡流量计测量精度高,量程比一般为10:1,量程较宽;直管段要求短,前5D后3D即可满足测量精度的要求。其永久压损比节流装置标准孔板低,在相同工况下,比传统的节流装置永久压损小70%,节省了正常生产的运营成本。同时,平衡流量计耐脏污不宜堵,可以用于测量大口径、低流速、脏污、腐蚀性的介质。当介质为脏污或腐蚀性介质时,平衡流量计需要采用隔膜式的取压法兰。
综上所述,三种流量计的对比总结见表1。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
@所有制冷人,这四种节流装置你必须熟悉!
在制冷系统中的四大部件中,节流装置是其一,功能使它有自己的作用。首先,对高压液体制冷剂进行节流降压,保证冷凝器和蒸发器之间的压力差,以便使蒸发器中液体制冷剂在要求的低压下蒸发吸热,从而达到制冷降压的目的;同时,使冷凝器中的气态制冷剂在给定的高压下放热,冷凝。其次,调整供入蒸发器的制冷剂的流量,以适应蒸发器热负荷的变化,使制冷装置更加有效的运转。针对节流机构有控制进入蒸发器的液态制冷剂质量流量的功能,所以有时也叫流量控制机构。还有,它使高压液态制冷剂节流降压,使制冷剂一出阀孔就沸腾膨胀成湿蒸气,因此也叫节流阀或膨胀阀。
