1. 设计依据
⑴《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)
⑵《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007)
⑶《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86)
⑷《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041--2000)
⑸《钢结构设计规范》(GB50017-2003)
⑹《港口工程设计荷载规范》(JTJ215-98)
⑺ 黄绍金 刘陌生 《装配式公路钢桥多用途手册》
⑻ 路桥施工计算手册(人民交通出版社)ISBN 7-114-03855-0
⑼水文、地质、潮汐、气象资料:木兰溪水文资料:Q=3520m3/s,H1%=3.70m,V1%=1.05m/s。简要地质资料:1-1素填土 (Q4ml);1-3耕值土(Q4ml);3-1-1淤泥 (Q4ml-m),σ=55kpa;3-2淤泥质黏土 (Q4ml-m),σ=70kpa;3-3粉质黏土 (Q4ml-m),σ=200kpa;3-4粉砂 (Q4ml-m),σ=110kpa;3-5中砂 (Q4ml-m),σ=300kpa; 3-8卵石 (Q4ml-m),σ=550kpa; 6-1全风化花岗岩 (γ52),,σ=350kpa; 6-2-1 砂土状强风化花岗岩(γ52),σ=450kpa;6-2-2 碎块状强风化花岗岩(γ52),σ=750kpa;6-3 中风化花岗岩(γ53),σ=1800kpa;6-4 微风化花岗岩(γ53),σ=3800kpa。根据勘察地质资料,桥址地面下20m范围内主要为冲海积层,下伏基岩为燕山晚期花岗岩及其风化层。
⑴ 设计控制荷载:
A、50t履带吊机,自重50t,吊重20t。
B、钢箱梁荷载,重量约240t。
C、80t龙门吊荷载,自重约65t,吊重80t。
⑵ 设计使用寿命:3年
⑶ 平台规格:42m*59.75m
⑷ 桥面标高:+6 m;
此平台为三江口特大桥主桥边跨钢箱梁的拼装平台,主要承受的作用有钢箱梁荷载、龙门吊荷载、履带吊荷载、其他施工机具及堆载、平台自重等.
平台规格为42m*59.75m,桥跨布置5排钢管柱,每排12根,平台纵桥向跨度为12m+12m+9m+9m。
(1)下部结构
平台基础采用钢管桩,钢管桩规格为529×10mm,横桥向布置12根,间距4.8m。钢管桩间用槽钢横向连接,以提高稳定性。钢管桩顶采用双拼45a工字钢作为横梁。
(2)上部结构
平台主梁采用321贝雷梁,规格为3m*1.5m,纵桥向布置14片,贝雷梁横桥向布置25组,每组2排,每排90cm支撑架连接成组,每组间距为2.4m。
贝雷梁上铺I28工字钢作为分配梁,分配梁间距为50cm,桥面板采用10mm花纹钢板。
(1)基本可变荷载
荷载1:50t履带吊机,自重50t,吊重20t,接触面积为2—4660×760mm2
q1=(50+20)/2/4.66/0.76=98.825KN/m2
荷载2:钢箱梁荷载,钢箱梁重量240t,箱梁尺寸9m*36m。
q2=240/9/36=7.407KN/m2
荷载3:80t龙门吊荷载,龙门吊跨度40m,共有4个支座,支座间距10m,
龙门吊自重65t,最大吊重按80t计算。
q3=(80+65)/4=362.5KN
(2)其他可变作用
①行人荷载:2.5kN/m;
②管道荷载:2.0kN/m;
假定作用点在冲刷线上,钢管桩在冲刷线上的长度为10m。
根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 以及 《装配式公路钢桥多用途使作手册》主要材料的设计指标如下:
本次验算通过MIDAS/Civil结构分析软件计算完成,平台支架Midas分析模型图如下:
图5.1 平台Midas模型图
5.1 、设计工况的确定
取平台在使用过程中的如下几种设计工况作平台结构受力分析:
工况一:钢箱梁荷载与龙门吊荷载同时作用在平台上。
荷载组合=1.2*自重+1.4*(q2+q3)
工况二:履带吊在12m跨平台中间作业,且作用在一组贝雷梁上。
荷载组合=1.2*自重+1.4*q1
工况三:履带吊在钢管桩顶部作业。
荷载组合=1.2*自重+1.4*q1
下面是以上几种工况下平台的Midas模型图
图5.2工况一平台Midas模型图
图5.3工况二平台Midas模型图(侧面图)
图5.4工况三平台Midas模型图(侧面图)
5.2 、平台面板验算
三种工况下面板受力结果如下:
图5.5 工况一平台面板应力结果图
图5.6工况二平台面板应力结果图
图5.7工况二平台面板应力结果图
可知,工况二面板应力最大,面板最大应力
满足要求。
5.3 、工字钢分配梁验算
三种工况下平台分配梁受力结果如下:
图5.8工况一平台分配梁应力结果图
图5.9工况二平台分配梁应力结果图
图5.10工况三平台分配梁应力结果图
可知,工况二分配梁应力最大,最大应力
满足要求。
5.4 、贝雷梁验算
三种工况下平台贝雷梁受力结果如下:
图5.11 工况一贝雷梁应力结果图
图5.12 工况二贝雷梁应力结果图
图5.13 工况三贝雷梁应力结果图
图5.14 工况一贝雷梁位移结果图
图5.15 工况二贝雷梁位移结果图
图5.16 工况三贝雷梁位移结果图
可知,工况一贝雷梁应力最大,最大应力
满足要求。
工况二贝雷梁扰度最大,最大扰度
满足要求。
5.5 、桩顶工字钢横梁验算
三种工况下工字钢横梁受力结果图如下:
5.17 工况一工字钢横梁应力结果图
5.18 工况二工字钢横梁应力结果图
5.19 工况三工字钢横梁应力结果图
5.20 工况一工字钢横梁位移结果图
5.21 工况二工字钢横梁位移结果图
5.22 工况三工字钢横梁位移结果图
可知: 工况二横梁应力最大,最大应力
满足要求。
工况二横梁扰度最大,最大扰度
满足要求。
5.6 、钢管桩验算
三种工况下工字钢横梁受力结果图如下:
5.23 工况一钢管桩应力结果图
5.24 工况二钢管桩应力结果图
5.25 工况三钢管桩应力结果图
5.26 工况一钢管桩反力结果图
5.27工况二钢管桩反力结果图
5.28 工况三钢管桩反力结果图
(1) 钢管桩强度分析
由以上结果图可知:
工况二钢管桩应力最大,最大应力
满足要求。
(2) 钢管桩稳定性分析
由上面结果图可知,工况二钢管桩反力最大,最大反力为753.4KN。
a、钢管桩长细比
钢管桩规格为φ630*10mm,回转半径
钢管桩长度按30m计算,长细比
<[λ]=150, 钢管桩长细比满足要求。
b、钢管桩稳定性验算:
钢管桩参数:
钢管桩采用外径 D = 630 mm,壁厚d = 10mm
钢管桩桩底投影面积 A = 0.312m2
钢管桩周长 U = 1.979m
土层摩阻力统计见下表:
土层摩阻力统计表
不计地基承载力,钢管桩长度按穿过淤泥层与卵石层,打入强风化花岗岩1m,打入深度共19.6m。
钢管桩单桩容许承载力:
承载力满足要求。
(1)、荷载分析
钢平台最不利受力为在最 ** 水位时水流力、风荷载产生的同向倾覆弯矩,取整个平台进行整体稳定性分析。
(2)、倾覆力
(3)、抗倾覆力
水流力、风荷载产生的同向力矩作用下,平台有向水流方向倾覆的趋势,平台通过自身重量和钢管桩与土层的摩阻力产生的抗倾覆弯矩来保持平台稳定。平台外侧两根钢管桩横桥向间距为57.6m,所以抗倾覆力臂取28.8m。
(4)、整体稳定分析
栈桥整体稳定安全系数
满足整体稳定性要求。
经验算,钢平台的结构受力满足要求。
现场实际施工中,可对钢平台的某些主要部位进行加强,提高平台的安全可靠性。施工中需注意以下事项:
1、桩顶横梁腰部用加劲钢板加强,钢板间距40cm,桩顶处钢板间距加密为10cm。
2、平台横向每组贝雷梁用工字钢或槽钢连接,平台每跨贝雷梁至少用连接2道,提高贝雷梁的整体性。
3、每根工字钢分配梁与贝雷梁需用U型螺栓相连接。
4、桩顶横梁设置在钢管桩槽口内,并在底部与钢管桩间焊接牛腿加固,且两侧与钢管桩用钢板焊接固定。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
浅析临近既有地铁高架桥钢箱梁吊装安全控制措施摘 要:钢箱梁属大型构件,在复杂环境及工况下钢箱梁的吊装安全成为当前施工管理的重要问题。本文立足成都地铁5号线代建天柏路毗河大桥钢箱梁施工,主要介绍临近既有地铁高架钢箱梁吊装在施工准备、施工过程和施工完成后三个阶段,从技术与管理两个方面制定安全控制措施,为相关工程施工安全控制积累经验。关键词:箱梁吊装;临近高架;技术控制;安全管控1 引言随着基础设施建设的发展,桥梁建设面临大量的跨越河流和毗邻既有建筑、构筑物等复杂施工环境,在毗邻既有线施工过程中既要保证在建工程正常施工和安全,更要确保施工期间,既有线的运营安全。制定有效和具有针对性的安全管控措施成为临近既有线施工的重点管控。本文立足成都地铁5号线代建天柏路毗河大桥钢箱梁施工,介绍钢箱梁吊装过程中安全控制措施,为类似工程提供了相应的施工经验。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的资料,谢谢分享。。。。
