土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分析高低压配电柜维修出现故障的原因
分析高低压配电柜维修出现故障的原因
发布于:2023-02-23 11:39:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高低压配电柜是电气设备中电动机操控基地的总称。配电柜运用在负荷比照涣散、回路较少的场合;电动机操控基地用于负荷会集、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷供给维护、监督和操控。假设配电柜在运用进程中呈现缺点,会直接影响多级设备的运用。接下来给大家讲讲高低压配电柜维修出现故障的原因,以便大家及时找出原因对症下药。
首先,高低压配电柜维修出现故障的原因之一也就是主要原因——高低压配电柜质量本身的原因。很多客户因为贪图便宜会选购小厂家生产的高低压配电箱,由于小厂家设备技术能力有限,生产的产品质量往往会不合格,造成了一些产品投入使用后不久就发生故障。如有些型号交流接触器在配电箱使用后不久,就因接触器合闸线圈烧坏,而无法运行。
其次,高低压配电柜维修时,如果电器选择不当也会引起高低压配电柜故障。由于在高低压配电柜维修时交流接触器容量选择不恰当,对不同出线回路安装同容量的交流接触器,且未考虑到三相负荷的不平衡情况,而未能将部分出线接触器电流等级在正常选择型号基础上,提高一个电流等级选择,因而导致夏季高温季节运行时出现交流接触器烧坏的情况。
第三、高低压配电柜维修环境温度的影响。高低压配电柜中的低压电器,由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。这些低压电器均按照低压电器基本标准进行设计和制造,并对它们的正常工作条件作了相应规定:周围空气温度的不超过40℃;周围空气温度24小时的平均值不超过35℃;周围空气温度的下限不低于-5℃或-25℃。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高低压配电柜如何验货?
 介绍一下高低压配电柜的验货以及安装;  最近发现1个问题,就是客户购买了高低压配电柜之后高低压配电柜厂家将货送到现场,客户不晓得该怎样验货,问题都在使用进程中呈现了,给双方造成不必要的麻烦,所以在这里今天介绍1下高低压配电柜到底应当怎样验货。  首先看验货,对于拆开包装的高低压配电柜,要依照设计图以及仿单细心核查于数量、规格,检查是不是符合请求,有没有破坏、锈蚀情况,检查附件备件是不是齐全。开箱后还要检查出厂合格证、仿单以及内部接线图等技术资料文件。高压高低压配电柜开箱后,依据设计图纸将高低压配电柜编号,顺次搬入变电所内安装位置上。
