土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风机盘管如何安装?风机盘管安装步骤!
风机盘管如何安装?风机盘管安装步骤!
发布于:2023-02-23 11:38:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
舒适100网讯 中央空调是现代家庭进行温度调节的首选设备,它安装隐蔽美观、送风柔和舒适,因此获得了很多用户的喜爱。风机盘管作为中央空调理想的末端产品,由热交换器、水管、过滤器、风扇、接水盘、排气阀、支架等组成,它的安装到位与否,直接影响着中央空调的使用效果,本文舒适100网小编将为用户详细讲解风机盘管安装步骤。
前期准备
风机盘管应由经验丰富的专业人员安装,在进行安装之前,首先要检查前期工作是否准备就绪,如风管、水管、电线接口以及机组固定螺杆等。除此之外,为了排除搬运中可能造成的意外情况,安装前应对机组盘管进行(1.0Mpa)的探漏检验。
安装步骤
机组吊装:立式机组安装在水平地面上;卧式机组进行吊装,建议采用直径6-8MM全螺纹螺杆配合平垫圈、弹簧垫圈和螺母进行固定,吊装机组时应确保水盘坡向排水管5°以上,以利于冷凝水外流。
注意在机组吊装时应保持牢靠,吊装点应紧密牢固,有足够的强度来承受机组运行重量。
机组安装:机组安装时,水管和机组的连接建议采用挠性接管和生胶带密封。管道连接时不可用力过猛,避免用力过猛,导致管道扭裂漏水。
安装过滤器:机组的进水管及冷冻水水泵进口处应安装过滤器,以免水中杂质堵塞盘管;机组进水要经过软化处理,以保证盘管的换热效率。
阀门安装:在机组进出水管道处应安装阀门,便于调节水流量及检修时能够及时切断水源。
电路连接:风机盘管电源和开关连接,应严格按照电气原理图进行。电路连接前应先检查电源的电压、频率及相数是否与机组要求一致,注意电源电压偏差不能超过额定电压的10%。严禁多台机组连接一个温控器进行控制。
后期维护
因中央空调是配合家庭装修进行的,在风机盘管安装完成后,业主还要进行房屋的粉刷和吊顶,为了避免后期装修时灰尘和杂质进入风机盘管,安装人员应在风机盘管安装完成后,用薄膜或布料覆盖机组,保持机组内部的清洁。
通过上文的表述,相信用户已经了解了风机盘管安装步骤。风机盘管作为水系统中央空调室内机,在安装过程中必须谨慎仔细。舒适100网作为国内舒适家居系统的先驱者,公司旗下拥有一支具有三级安装资质的施工团队,是值得用户信耐的舒适之选。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
风机盘管怎么选型 风机盘管选型方法【详解】
  现在很多的家庭都会安装使用中式空调系统,风机盘管机组是空调系统的末端装置,风机盘管的应用非常的广泛,同时具有噪音小,工作性能好等优势,同时电机输入功率也可以达到更高的水平。为了让风机盘管的安装使用可以提供更多功能优势,需要了解风机盘管的选型方法。  风机盘管选型的过程中,一般会通过冷负荷来进行选型,这种方法主要是按照房间的最大冷负荷来选用风机盘管,这也是空调系统设计工作中经常使用的方法。这种选型方法可以保证高峰负荷时室内的温度可以达到要求。但是通过这种方法来选型也存在一定的弊端,就是实际上空调房间的运行大部分时间都不会处于高峰负荷状态,因此经常会导致供冷量过剩等情况。所以通过此方法来确定风机盘管的选型还需要注意结合室内温度情况以及室温分布来决定。
