现在很多的家庭都会安装使用中式空调系统,风机盘管机组是空调系统的末端装置,风机盘管的应用非常的广泛,同时具有噪音小,工作性能好等优势,同时电机输入功率也可以达到更高的水平。为了让风机盘管的安装使用可以提供更多功能优势,需要了解风机盘管的选型方法。
风机盘管选型的过程中,一般会通过冷负荷来进行选型,这种方法主要是按照房间的最大冷负荷来选用风机盘管,这也是空调系统设计工作中经常使用的方法。这种选型方法可以保证高峰负荷时室内的温度可以达到要求。但是通过这种方法来选型也存在一定的弊端,就是实际上空调房间的运行大部分时间都不会处于高峰负荷状态,因此经常会导致供冷量过剩等情况。所以通过此方法来确定风机盘管的选型还需要注意结合室内温度情况以及室温分布来决定。
很多时候还会通过送风量来确定风机盘管的选型,因为保证足够的风量是空调达到预期效果的先决条件。但是通过这种方法来选型需要注意以下几个问题,就是空调在实际工作的过程中,在过滤器以及短风管等区域会出现灰尘以及杂质等,而这些都是导致风阻变大,同时引起风量下降,所以在风机盘管选型的过程中,需要考虑到这些因素。
在风机盘管选型的时候,还需要结合风系统的阻力来进行计算,虽然一般的风机盘管的空调系统的风系统的规模很小,同时组成也相对简单,因而形成的阻力不是很大,但是这些阻力却可以影响风机盘管系统的送风量。另外空调在实际工作中,会进入灰尘等,而这些灰尘可能会堵塞滤网,而这些阻力因素往往也影响着风机盘管的送风情况,所以无论采用哪一种方法来进行选型,都需要考虑到阻力因素。
以上是关于风机盘管选型方法的介绍,在选型的时候可以结合冷负荷以及送风量来进行选型,通过以上方法来选型的时候还需要注意结合阻力来确定选型,这样才可以保证空调在工作的时候性能更加的稳定,为室内带来更好的温度调节效果。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
风机盘管原理风机盘管主要由风机,换热盘管和机壳组成,按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排,换热盘管一般是采用铜管串铝翅片,铜管外径为10~16mm,翅片厚度约0.15~0.2mm,间距2.0~3.0mm,风机一般采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水,由集中冷源和热源供应,与此同时,由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送人各空调房间,以满足空调房间的卫生要求。
