土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 板式换热器选型要点
板式换热器选型要点
发布于:2023-02-23 11:38:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
板式换热器选型要点有很多,并有许多小窍门。板式换热器作为一种新型高效的板式换热器设备,使用要求有很大的不同,并分为许多的型号与规格,只有选择正确的选型才能保证工艺的运行和使用,那板式换热器选型要点有哪些呢,今天康景辉小编为大家分享板式换热器选型要点。
一、 流率要求
根据通道内的压降限度以及流率总和来决定板式热交换器的大流率端。当媒介为水或是其他低流速的情况下,接口速度以及接口压降有限制的,所以大多数厂家的设备接口尺寸都是在300mm内。
二、 压力、温度限制要求
板式换热器主要是有一系列薄板片材料制作而成,所以对于纵向切面的震动、疲劳、变化等不能承受太大,而薄板片在另一方面也限制了板式换热器的压力以及温度的限度,通过改变板片的波纹形状也可解决此问题。板片波纹相互交错会有较多的支撑点,从而加大了板式换热器的机械强度。
三、 结构材料要求
板式换热器相比其他换热设备的表面相比较,板式换热器表面较薄。管壳式换热器代为板式换热器时,换热表面需要使用钛合金材质,但是偶尔使用高强度钛合金外,板片越薄就代表换热效率越高,价格就很低。
四、 压降要求
板式换热器的设计中,压降所起到的作用很强大,但是由于泵的造价高和以及处理过程繁琐,压降会有所限制,所以需要合理有效的利用总压降是很重要的,板片压降损失常出现在在通道或是洞空附近。
康景辉小编建议可以采用单流程系统,即可到达较好的换热效果。通道的压降主要是由板片摩擦和媒介流动产生的,会根据流速增加。压力和通道的方为正比,产生热换地,通道压降作为压降的一部分,接口和洞孔附近的压降很小,对于经验来说,总压降不能超过30%。
五、 阻塞要求
阻塞对于板式换热器来说也较为常见,当设备以表面形成低导热材料会堵塞,可以接流通的接口通路增加压降。板式热交换器的话,阻塞可能性不大,因为板片光滑湍流快,并采用的是腐蚀性的材质,减少堵塞的可能性。
六、 性能要求
性能要求的意思是板式交换器的不同媒介之间所存在的温差会改变媒体温度的能力,需要专业人员进行热交换计。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
真空系统的虹吸原理
真空系统整套滤池,可共用一套真空系统。真空系统通常选用真空泵或射水器,保证在35min内接入系统,以保证当任一滤池在任何水位的情况下需要冲洗时,启动真空系统使冲洗虹吸管形成虹吸,进行冲洗。定期使用除垢剂可使设备无垢运行。 冲洗虹吸管总的要求同进水虹吸管,其冲洗流速为1.41.6m/s。 滤层系统滤层系统由排水系统和滤料层两部分组成: ①排水系统滤池排水系统通常分为大阻力、中阻力和小阻力系统三种由于虹吸滤池的适宜处理水量为600~ 1000t/h,因此单格面积过小,施工困难,且不经济;单格过大,则不易冲洗千净。所以从经济角度看,虹吸滤池单格面积不宜过大或过小,生产中常采用6格式或8格式。定期使用除垢剂可使设备无垢运行。
