土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 真空系统的虹吸原理
真空系统的虹吸原理
发布于:2023-02-23 11:38:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
真空系统整套滤池,可共用一套真空系统。真空系统通常选用真空泵或射水器,保证在35min内接入系统,以保证当任一滤池在任何水位的情况下需要冲洗时,启动真空系统使冲洗虹吸管形成虹吸,进行冲洗。定期使用除垢剂可使设备无垢运行。
冲洗虹吸管总的要求同进水虹吸管,其冲洗流速为1.41.6m/s。
滤层系统滤层系统由排水系统和滤料层两部分组成:
①排水系统滤池排水系统通常分为大阻力、中阻力和小阻力系统三种由于虹吸滤池的适宜处理水量为600~ 1000t/h,因此单格面积过小,施工困难,且不经济;单格过大,则不易冲洗千净。所以从经济角度看,虹吸滤池单格面积不宜过大或过小,生产中常采用6格式或8格式。定期使用除垢剂可使设备无垢运行。
为了达到排水均匀,虹吸滤池的水头损失一般控制在0.002 ~ 0.003MPa,通常采用小阻力系统。常用的为豆石滤板和滤头两种。
②滤层滤层的滤料粒径和厚度与进水浊度和排水系统采用的形式有关。进水浊度小,滤料可以采用单层;当进水浊度较高时,可采用双层滤料;不同的排水系统所采用的滤料层也有所不同。定期使用除垢剂可使设备无垢运行。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冻干机真空系统保养的方法
冻干燥机(冻干机)由制冷系统、真空系统、加热系统、电器仪表控制系统所组成。主要部件为干燥箱、凝结器、冷冻机组、真空泵、加热/冷却装置等。冷冻干燥简称冻干,就是将含水物质,先冻结成固态,而后使其中的水分从固态升华成气态,以除去水分而保存物质的方法。真空系统是冻干机的重要组成部分之一,一般包括旋片式真空泵或干泵和罗茨泵加速抽真空。真空系统的作用是建立真空,给冰的升华制造环境和条件。真空系统的真空度的高低直接影响制品的升华速率,真空系统要求其自身具有较低的泄漏率。真空控制的精度直接影响到制药工艺的运行。那么,冻干机真空系统日常该如何维护和保养呢?下面我们一起来看看吧!
