土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 1K412036 斜拉桥施工技术
1K412036 斜拉桥施工技术
发布于:2023-02-23 10:41:23 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1K412036 斜拉桥施工技术一、斜拉桥类型与组成(一)斜拉桥类型双塔三跨,独塔双跨
双索面、单索面
无背索斜拉桥
(二)斜拉桥组成:斜拉桥有索塔、钢索和主梁组成。 二、施工技术要点(一)索塔施工的技术要求和注意事项:(3)倾斜式索塔施工时,必须对各施工阶段索塔的强度和变形进行计算,应分高度设置横撑,使其线形、应力、倾斜度满足设计要求并保证施工安全。 (二)主梁施工技术要求和注意事项:1. 斜拉桥主梁施工方法:(1)施工方法与梁式桥基本相同,大体上可分为顶推法、平转法、支架法和悬臂法;悬臂法分悬臂浇筑法和悬臂拼装法。由于悬臂法适用范围较广而成为斜拉桥主梁施工最常用的方法。
(2)悬臂浇筑法(3)悬臂拼装法
2. 混凝土主梁施工方法:(1)斜拉桥的零号段是梁的起始段,一般都在支架和托架上浇筑。支架和托架的变形将直接影响主梁的施工质量。在零号段浇筑前,应消除支架的温度变形、弹性变形、非弹性变形和支承变形。(2)当设计采用非塔、梁固结形式时,施工时必须采用塔、梁临时固结措施
(3)采用挂篮悬浇主梁时,挂篮制成后应进行检验、试拼、整体组装检验、预压3. 钢主梁施工方法(3)应进行钢梁的连日温度变形观测对照,确定适宜的合龙温度及实施程序,并应满足钢梁安装就位时高强度螺栓定位所需的时间。三、斜拉桥施工监测(一)施工监测目的与监测对象:(1)施工过程中,必须对主梁各个施工阶段的拉索索力、主梁标高、塔梁内力以及索塔位移量等进行监测。(2)监测数据应及时将有关数据反馈给设计等单位,以便分析确定下一施工阶段的拉索张拉量值和主梁线形、高程及索塔位移控制量值等,直至合龙。(二)施工监测主要内容(1)变形:主梁线形、高程、轴线偏差、索塔的水平位移;(2)应力:拉索索力、支座反力以及梁、塔应力在施工过程中的变化;(3)温度:温度场及指定测量时间塔、梁、索的变化。【案例1K412036】某城市斜拉桥,大桥与河道斜交8°,与河堤立交,桥梁全长426m,主桥跨度100m 50m,桥塔高75m,为有背索双索面斜拉桥结构。主塔上塔柱为单肢,采用薄壁箱形截面,为拉索锚固区,其轴线方向基本竖直,高为17.8m,上设9.2m高装饰构造。上塔柱根部截面尺寸由3.5m×6.0m渐变至塔顶6.5m×6.0m,横桥向壁厚为1.2m,顺桥向壁厚为1.0m。为改善索塔在拉索水平力作用下的受力性能,根据拉索位置在索塔内设置19φ15.2环形预应力钢绞线,钢束均采用两端张拉工艺,其中主跨侧共布置16束,边跨侧共布置11束。承建该工程的施工项目部制定了多项专项方案。拟采取以下措施:
本节复习指导听懂讲解,简单背诵黑色、绿色字体即可 1K4201 **  旧桥拆除施工安全措施一、安全基本规定与前期工作(二)前期调查(1)桥梁原有建设、运营等资料调查。收集原有设计、施工、运营、维修加固等资料。(2)桥梁现状评价。应全面查看桥梁结构,量测结构基本尺寸,复核病害,检测评定。(3)现场条件调查。测量场地平面图,调查弃渣场地、运输通道等。(4)关联单位的意向和要求调查。桥梁拆除可能涉及与政府、水利、航运、海事、供电、城建、市政、交通等方面的协调,应充分征求各方面的意见。三、桥梁拆除施工(一)施工准备(2)建设单位应在拆除工程开工前15d,将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案:1)施工单位资质登记证明;2)拟拆除桥梁、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明;3)拆除施工组织方案或安全专项施工方案;4)堆放、清除废弃物的措施。3.爆破拆除(1)爆破拆除工程应根据周围环境作业条件、桥梁类别、爆破规模,按照现行国家标准《爆破安全规程》GB 6722--2014将工程分为A、B、C、D四级(2)从事爆破拆除工程的施工单位,必须持有工程所在地法定部门核发的《爆炸物品使用许可证》(3)爆破器材必须向工程所在地法定部门申请《爆炸物品购买许可证》(4)运输爆破器材时,必须向工程所在地法定部门申请领取《爆炸物品运输许可证》,派专职押运员押送,按照规定路线运输。(5)爆破器材临时保管地点,必须经当地法定部门批准。严禁同室保管与爆破器材无关的物品。(9)爆破拆除施工时,应对爆破部位进行覆盖和遮挡,覆盖材料和遮挡设施应牢固可靠。(四)安全技术管理(8)施工现场应建立健全动火管理制度。施工作业动火时,必须履行动火审批手续,领取动火证后,方可在指定时间、地点作业。作业时应配备专人监护,作业后必须确认无火源危险后方可离开作业地点。 1K432020 城市桥梁工程施工与质量验收的有关规定
19.44 万条内容 · 661 人订阅
独柱墩桥梁抗倾覆能力判定,关键看这个点
独柱墩桥是桥梁结构中一种相对常见的形式,并广泛用于普通公路,高速公路和城市高架桥中。仅在最近几年,由于道路交通的不断增加和长期的车辆超载现象,独柱墩桥由于车辆超载而倒塌并倾覆的事故时有发生,造成人员伤亡和不可预估的财产损失。在社会上产生了很多负面影响。例如,2009年7月15日,在津晋高速港塘收费站外设置的独柱墩连续匝道桥上,三辆超载严重的车辆为避让前方的一年逆行车,偏离了行车道并形成了密集停车,导致了桥梁倾覆。 2012年8月24日,哈尔滨市三环路群立高架桥,从洪湖路上跨匝道桥上发生倾覆事故。由此,为了确保独柱墩桥的安全运行,首先必须确保独柱墩桥的大梁具有足够的抗倾覆性。
