土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变配电工程图讲解
变配电工程图讲解
发布于:2023-02-23 09:48:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变配电工程图是建筑电气施工图的重要组成部分,主要包括变配电所设备安装平面图和剖面图;变配电所照明系统图和平面布置图;高压配电系统图、低压配电系统图;变电所主接线图;变电所接地系统平面图等。本节主要介绍高压配电系统图、低压配电系统图及变电所接线图。
一、高压配电系统图
高压配电系统图表示高压配电干线的分配方式。如图15-8所示。
由图可知该变电所两路10kV高压电源分别引入进线柜1AH和12AH,1AH和12AH柜中均有避雷器。主母线为TMY-3(80×10)。2AH和11AH为电压互感器柜,作用是将10KV高电压经电压互感器变为低电压100V供仪表及继电保护使用。3AH和10AH为主进线柜;4AH和9AH为高压计量柜;5AH和8AH为高压馈线柜;7AH为母线分段柜。正常情况下两路高压分段运行,当一路高压出现停电事故时则由6AH柜联络运行。
二、低压配电系统图
低压配电系统图表示低压配电干线的分配方式。如图15-9所示。由图可知低压配电系统由5AA号柜和6AA号柜组成。5AA号柜的WP22~WP27干线分别为1~16层空调设备的电源,电源线为VV-4×35 1×16。WP28及WP29为备用回路。6AA号柜的WP30干线采用VV-3×25 2×16电力电缆引至地下人防层生活水泵。WP31电源干线为BV-3×25 2×16-SC50,引至16层电梯增压泵。WP32和WP33为备用回路。WP02为电源引入回路,电源线为2(VV-3×185 1×95),电源一用一备。
图15-9 低压配电系统图
三、 变电所主接线图
图15-10变电所主接线图图中所示配电所高压10kV电源分WL1 、WL2两路引入。高压进线柜为GG-1A(F)-11型,高压主母线LMY-3(40×4)。高压隔离开关GN6-10/400作分段联络开关。电压互感器柜为GG-1A(F)-54型,6台高压馈电柜为GG-1A(F)-03型,引出6路高压干线分别送至高压电容器室;1、2、3号变电所;高压电动机组。变压器将10kV高压变为400V低压。低压进线柜AL201号(PGL2-05A型)和AL207号(PGL2-04A型),并由它们送至低压主母线LMY-3(100×10) 1(60×6),两路低压电源可分段与联络运行。由低压馈线柜AL202号(PGL2-40型)引出4路低压照明干线;AL203号(PGL2-35A型)、AL205号(PGL2-35B型)、AL206号(PGL2-34A型)柜分别引出了4路低压动力干线;AL204号(PGL2-14型)柜引出了2路低压动力干线。
图15-10 变电所主接线图
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变配电系统基本知识
变配电装置是变电装置和配电装置的简称。它是用来变换电压和分配电能的装置。变配电装置中的设备大多是成套的定型设备,一般包括有变压器、高低压开关柜、保护电气、测量仪表及连接母线等项目的安装。变配电的特征通常把电力系统中二次降压变电所低压侧或降压后向用户供电的网络称为配电网络。它由架空或电缆配电线路、配电所或柱上降压变压器直接入户所构成。从电厂直接以发电机电压向用户供电的则称为直配电网。配电网络的特征:1、常深入城市中心和居民密集点2、功率和距离一般不太大3、供电容量、用户性质、供电质量和可靠性要求等千差万别,各不相同4、在工程设计、施工和运行管理方面都有特殊要求变配电的电压1KV以上的称为高压配电,额定电压有35KV、6~10KV、3KV等。不足1KV的称为低压配电,通常额定电压有220V和三相380V。变、配电的方式1、放射式:供电可靠性高,故障发生后,影响范围较小,切换操作方面,保护简单,便于自动化,但造价较高。2、树干式:投资少,但事故后影响范围较大,供电可靠性差3、环式:有闭路环式和开路环式,为简化保护,一般采用开路环式。供电可靠性较高,运行比较灵活,但切换操作比较频繁。
