变配电装置是变电装置和配电装置的简称。它是用来变换电压和分配电能的装置。变配电装置中的设备大多是成套的定型设备,一般包括有变压器、高低压开关柜、保护电气、测量仪表及连接母线等项目的安装。变配电的特征通常把电力系统中二次降压变电所低压侧或降压后向用户供电的网络称为配电网络。它由架空或电缆配电线路、配电所或柱上降压变压器直接入户所构成。从电厂直接以发电机电压向用户供电的则称为直配电网。配电网络的特征:1、常深入城市中心和居民密集点2、功率和距离一般不太大3、供电容量、用户性质、供电质量和可靠性要求等千差万别,各不相同4、在工程设计、施工和运行管理方面都有特殊要求变配电的电压1KV以上的称为高压配电,额定电压有35KV、6~10KV、3KV等。不足1KV的称为低压配电,通常额定电压有220V和三相380V。变、配电的方式1、放射式:供电可靠性高,故障发生后,影响范围较小,切换操作方面,保护简单,便于自动化,但造价较高。2、树干式:投资少,但事故后影响范围较大,供电可靠性差3、环式:有闭路环式和开路环式,为简化保护,一般采用开路环式。供电可靠性较高,运行比较灵活,但切换操作比较频繁。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
施工现场临时用电的计算负荷的确定如10万平米小区,临时用电多大电量?几台多大变压器? 关于临时用电在方案阶段确实无法计算,只能按经验值,详细计算需要根据施工组织里面的工期,人员和用电设备来确定。根据正式用电量的十分之一估算或根据5-10W的指标估算,其实两种方法大同小异,大部分常见业态用电指标在50-100W,十分之一也就是5-10W了。(此处有个问题,各地用电指标有差异,尤其是住宅,各地差异较大,实际施工用电差异不一定大,所以用电量估算,切忌生搬硬套。又如火车站的雨棚,面积较大,钢结构非常多,正式用电只有照明,正式用电负荷非常小,但施工用电负荷往往明显大于正式用电负荷)如果遇到差异较大项目,两种方法综合考虑。
