土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 注册电气-发输变电-风力发电系统大纲
注册电气-发输变电-风力发电系统大纲
发布于:2023-02-23 09:48:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
风力发电系统学习大纲
1、风力系统风速计算:风力发电机组最大风速;年理论发电量
2、风力系统规定:一次系统、二次系统、正常运行信号
3、风力系统机组选型
4、风力系统电气部分:电气主接线;低压侧母线电压;变压器(宜采用有载调压变压器);配电装置;无功补偿;站用电;直流系统和不间断电源;过电压与接地(杆塔工频接地电阻);电缆选择与敷设;集电线路
5、风力系统并网要求:有功功率(有功功率变化率;紧急控制;有功功率恢复;功率预测);电压与无功配置;低电压穿越;电压频率适应性
6、风力发电系统接入系统测试
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
注册电气-发输变电-电气主接线
1、电气主接线设计原则:基本要求(可靠、灵活、经济)设计依据(电力系统中地位和作用决定电气主接线的主要因素;分期和最终建设规模;一级负荷设计两路相互独立的电源供电;二级负荷一般用两路电源供电,失去一路能保证全部或大部分二级负荷的供电;三级负荷可由一路电源供电;系统备用容量中负荷备用2-5%,事故备用8-10%且不小于一台最大单机容量,检修备用不低于5%;)2、变电站的电气主接线:35~110kV变电站(桥型、扩大桥型、线路变压器组、线路分支接线、单母线、单母线分段、双母线)
