1、电气主接线设计原则:基本要求(可靠、灵活、经济)
设计依据(电力系统中地位和作用决定电气主接线的主要因素;分期和最终建设规模;一级负荷设计两路相互独立的电源供电;二级负荷一般用两路电源供电,失去一路能保证全部或大部分二级负荷的供电;三级负荷可由一路电源供电;系统备用容量中负荷备用2-5%,事故备用8-10%且不小于一台最大单机容量,检修备用不低于5%;)
2、变电站的电气主接线:35~110kV变电站(桥型、扩大桥型、线路变压器组、线路分支接线、单母线、单母线分段、双母线)
220~750kV变电站(一个半断路器、双母线、双母线分段、线路变压器组、变压器母线组、单母线、单母线分段)
3、电厂的电气主接线:大中型火力发电厂/单机125MW及以上(发电机-变压器单元接线、扩大单元接线、联合单元接线、发电机-变压器-线路单元接线)
小型火力发电厂/单机125MW以下(每段母线上发电机容量为12MW及以下时,采用单母线或单母线分段;每段母线上发电机容量为12MW以上时,采用双母线或双母线分段
4、主变压器和发电机中性点接线方式
5、电气主接线中的设备配置:(隔离开关、接地开关及快速接地开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、电抗器、阻波器和耦合电容器等)
6、基本接线及适用范围:单母线、单母线分段、双母线、双母线分段、变压器线路单元接线、桥型、角形、3/2断路器、4/3断路器、双断路器、变压器-母线、环形母线多分段
3/2断路器:三列布置时,两组母线布置在两端,中间三个断路器排成三列;平环布置时,两组母线相邻布置,中间联络断路器横位布置,形成一个环;单列布置时,两组母线分开布置,利用上层斜拉导线将三个布置在一列的断路器连接成串。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
注册电气-发输变电-电缆学习大纲电缆学习大纲(参照规范GB50217-2018学习)1、电缆敷设:直埋、保护管、电缆沟、电缆夹层、电缆竖井、水下敷设、其他2、电缆缆芯材料选择:铜、铝、铝合金3、电缆绝缘水平:电力电缆(100%使用回路工作相电压;133%使用回路工作相电压;173%使用回路工作相电压);控制电缆450/750V4、电缆绝缘类型:交联聚乙烯YJ;聚氯乙烯V;不滴流浸渍纸绝缘Z;自容式充油电缆;适用高压直流电缆的交联聚乙烯绝缘;橡皮绝缘;矿物绝缘;聚乙烯Y3.3.6
