7、运行方式总结:最大运行方式,就是在某种运行方式下(大多数是母联或分段断路器在合位,两台或多台变压器并联运行的方式),系统的阻抗值最小,相应的短路电流将会最大,该运行方式就是最大运行方式;
最小运行方式:与最大运行方式恰好相反
正常运行方式:电力系统中,为使系统安全、经济、合理运行,或者满足检修工作的要求,需要经常变更系统的运行方式,这些方式都是属于正常的运行方式。
8、短路计算运行方式的选择:最大运行方式下的最大短路电流;按规划容量和远景计划考虑;发生最大短路电流的正常运行方式,不考虑短时切换过程中的并列运行
9、对称短路:(网络变换与化简,计算转移阻抗,判别是有限源还是无限源)
有限源系统:查对应的发电机运算曲线或查对应的发电机运算曲线数字表,得到短路电流周期分量ts的标幺值I*;以电源的额定电流为基准,求出短路电流有名值。
无限源系统:计算电抗标幺值;计算短路电流有名值
无限源短路与有限源短路的判别及区别:无限源系统中,当供电电源为无穷大或计算电抗(以供电电源为基准)Xjs≥3时,称无限源短路,不考虑短路电流周期分量的衰减;有限源系统中,当供电电源的计算电抗(以供电电源为基准)Xjs<3时,称为有限源短路,此时应考虑短路周期分量的衰减,计算短路电流时应先计算出计算电抗,再查一次手册相应图表查出电流标幺值,再用标幺值乘有限源的额定电流得短路电路的有名值。
10、不对称短路:计算电网中各元件的电抗标幺值;制订系统的各序等值网络;计算合成阻抗,判断有限源还是无限源;计算正序短路电流;根据正序短路电流结果,按相位关系,分别计算负序、零序电流,正、负、零序相量相加,得合成电流。
11、不考虑电容器组对短路电流的影响情况下,计算电容器助增短路电流:短路点在出线电抗器后;短路点在主变压器的高压侧;计算t秒周期分量有效值,当M<0.7时(M=Xs/XL);或对于采用5~6%串联电抗器的电容器装置,(Qc/Sd<5%)时;或对于采用12~13%串联电抗器的电容器装置,(Qc/Sd<10%)时。
大容量并联电容器组的短路电流计算:计算Kc或M;明确短路ts和计算周期Tc;对应横坐标,曲线查找纵坐标对应的短路电流助增倍数ktc;计算电容器短路电流
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
注册电气-发输变电-设备选择学习大纲一设备选型学习1大纲1、开关设备类选择:高压断路器(额定电压、额定电流、额定开断电流、额定关合电流、热稳定电流、动稳定电流、分闸时间、合闸时间)高压断路器开断能力的具体问题(效验开断能力是实际开断时间的短路电流;额定短路开断电流的直流分量和交流分量;首相开断系数;重合闸;特殊情况下的开断能力)隔离开关:作用是隔离电源、倒闸损伤、分合小电流电路高压熔断器:工作原理;技术特性和技术参数(熔体上流过电流越大熔断越快;熔断器的额定电流、熔体的额定电流、最大开断电流即容量);分限流型和非限流高压熔断器;看保护那种设备确定额定电压和额定电流;额定的开断电流确定限流型和非限流型;选择性效验
