土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 注册电气-发输变电-设备选择学习大纲一
注册电气-发输变电-设备选择学习大纲一
发布于:2023-02-23 09:48:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
设备选型学习1大纲
1、开关设备类选择:高压断路器(额定电压、额定电流、额定开断电流、额定关合电流、热稳定电流、动稳定电流、分闸时间、合闸时间)
高压断路器开断能力的具体问题(效验开断能力是实际开断时间的短路电流;额定短路开断电流的直流分量和交流分量;首相开断系数;重合闸;特殊情况下的开断能力)
隔离开关:作用是隔离电源、倒闸损伤、分合小电流电路
高压熔断器:工作原理;技术特性和技术参数(熔体上流过电流越大熔断越快;熔断器的额定电流、熔体的额定电流、最大开断电流即容量);分限流型和非限流高压熔断器;看保护那种设备确定额定电压和额定电流;额定的开断电流确定限流型和非限流型;选择性效验
高压负荷开关:能开断正常的负荷电流和过负荷电流,也能关合一定的短路电流,但不能开断短路电流。因此通常与熔断器一起配合使用。
2、电流互感器选择:基本要求(热稳定效验、动稳定效验);测量计量用电流互感器(类型、额定参数、准确级、二次负荷、性能计算);保护用电流互感器(类型、额定参数、准确级、二次负荷、性能计算中P级及PR级电流互感器稳态性能和TP级电流互感器暂态性能)
3、电压互感器选择:选择的一般规定(型式和接线选择;二次绕组、额定电压、准确等级和误差限值);性能计算(二次负荷计算、二次回路电压降)
4、限流电抗器的选择:作用是限值短路电流;母线电抗器、线路电抗器和变压器回路电抗器;分类为普通限流电抗器和分裂电抗器;电抗器没有过负荷能力,额定电流在任何时候按最大可能电流考虑;将短路电流限制要要求值确定电抗百分数;以电压波动效验普通电抗器和分裂电抗器。
5、并联电抗器的选择:吸收电缆的容性无功;并联接于超高压线路上;补偿容量的选择
6、串联电抗器的选择:限制涌流(电抗率的0.1%-1%);抑制谐波(电抗率5%与12%混装)
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
注册电气-发输变电-输电线路学习大纲
输电线路学习大纲1、路径选择2、气象条件3、风速风压:不同高度风速换算;不同重现期风速换算;跨区风速换算;基本风压;风速高度变化系数;风压高度变化系数4、电气参数计算:正、负序阻抗;零序阻抗;电容、电钠;不换位电流不对称度,电感不平衡度,电容不平衡度;电场强度5、防雷计算:绕击率;保护角;落雷次数;跳闸率;建弧率;平均运行电压梯度;绕击耐雷水平;雷击导线耐雷水平;感应过电压(雷击线路附近大地;雷击杆塔;雷击档距中央避雷线;耦合系数)
