土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 注册电气-发输变电-输电线路学习大纲
注册电气-发输变电-输电线路学习大纲
发布于:2023-02-23 09:48:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
输电线路学习大纲
1、路径选择
2、气象条件
3、风速风压:不同高度风速换算;不同重现期风速换算;跨区风速换算;基本风压;风速高度变化系数;风压高度变化系数
4、电气参数计算:正、负序阻抗;零序阻抗;电容、电钠;不换位电流不对称度,电感不平衡度,电容不平衡度;电场强度
5、防雷计算:绕击率;保护角;落雷次数;跳闸率;建弧率;平均运行电压梯度;绕击耐雷水平;雷击导线耐雷水平;感应过电压(雷击线路附近大地;雷击杆塔;雷击档距中央避雷线;耦合系数)
6、导线布置:地线对导线保护角;两地线间距离,导地线间间距离;导线间距离;水平线间和档距关系;塑性伸长;杆塔定位高度;呼称高;杆塔中心位移;模板K值
7、防震计算:防震措施;微风震动和导线舞动危害;防震锤数量;防震计算
8、导线截面选择:经济电流密度;电晕(临界电场强度;分裂间距;可不验算电晕最小外径);载流量;电压损失;机械强度
9、输送能力:波阻抗,自然功率;超高压远距离传输;静态条件传输;有功输送功率
10、力学计算:单位荷载比载;电线垂直荷载;转角杆塔张力;电线状态方程;应力弧垂;V型绝缘子串受力分析;导、地线不平衡张力;安全系数;握力
11、力学中风荷载:风向与电线轴向夹角;风向与电线夹角;风向与导地线夹角;斜风时电线及塔身风荷载
12、力学中档距:临界档距;代表档距;极大档距;极限档距;允许档距;水平档距;垂直档距;临界垂直档距;倒挂验算
13、力学中风偏角、悬垂角:悬垂绝缘子风偏角;导线风偏角;跳线风偏角;导线最大风偏角;导线悬垂角;耐张串水平风偏角;线夹悬垂角
14、荷载组合
15、跨越:交叉跨越计算
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
注册电气-发输变电-设备选型学习大纲2
7、发电厂主变压器的选择:容量和台数(采用单元接线的发电厂,是否设置专用的高压厂用启动/备用变;具有发电机电压母线时,1、当发电机全部投入运行时,在满足发电机电压供电的最小负荷,并扣除厂用负荷后,主变压器应能将发电机电压母线上的剩余功率送入系统;2、发电机电压母线的最大一台发电机停运或因供热机组热负荷变动而需限制本厂出力时,应能从地区电力系统受电,以满足发电机电压母线最大负荷的需要;3、若发电机电压母线上接有2台或以上的主变压器时,当负荷最小且其中容量最大的一台变压器因故退出运行时,其他主变压器应能输送母线剩余功率的70%以上);主变型式(相数选择;绕组数量和连接方式;分裂绕组变压器和自耦变压器);主变压器阻抗和调压方式选择。
