土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 注册电气-发输变电-过电压学习大纲2
注册电气-发输变电-过电压学习大纲2
发布于:2023-02-23 09:48:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
10、内部过电压的操作过电压:
操作电容负荷过电压(开断电容器组过电压;开断空载长线过电压;关合或重合空载长线过电压,330kV、500kV、750kV,合闸电阻);
操作电感负荷过电压(开断空载变压器过电压;开断并联电抗器过电压;开断高压电动机过电压);
故障清除过电压(分闸电阻);
解列过电压;间隙电弧过电压;
限制操作过电压用MOA(电气装置中,MOA持续运行电压和额定电压;有效接地和低电阻系统,小于等于10s的MOA额定电压;非有效接地系统,大于10s的MOA额定电压; 发电机和旋转电机中,小于等10s的避雷器额定电压取1.05倍发电机额定电压;大于10s的避雷器额定电压取1.3倍发电机额定电压; 旋转电机中性点,中性点MOA额定电压不宜低于相对地MOA额定电压的
; 旋转电机MOA持续运行电压,取MOA额定电压的80% )
11、架空输电线路的绝缘配合:绝缘子串,操作过电压,正极性操作冲击电压50%放电电压;悬垂串受风偏影响,导线对杆塔空气间隙(持续运行电压,工频50%放电电压;操作过电压,正极性操作冲击电压50%放电电压,单回线路配合系数1.13,同塔双回配合系数1.27;雷电过电压,正极性雷电冲击电压50%放电电压);V型绝缘子串导线对杆塔空气间隙(持续运行电压,工频50%放电电压;操作过电压,正极性操作冲击电压50%放电电压)
12、变电站绝缘子串及空气间隙绝缘配合:绝缘子串(操作过电压,正极性操作冲击电压50%放电电压;雷电过电压,正极性雷电冲击电压50%放电电压);导线对架构受风偏影响的空气间隙(持续运行电压,工频50%放电电压,配合系数1.13;工频过电压,工频50%放电电压,配合系数1.15;操作过电压,正极性操作冲击电压50%放电电压,有风偏配合系数1.15,外绝缘配合系数1.15;雷电过电压,正极性雷电冲击电压50%放电电压,配合系数1.4);相间空气间隙(相间工频过电压,工频50%放电电压,配合系数1.15;相间操作过电压,正极性操作冲击电压50%放电电压,配合系数2.0;相间雷电过电压,可取雷电过电压要求的相对空气间隙的1.1倍)
13、变电站电气设备的效验配合:
暂时过电压:持续运行电压及一定幅值暂时过电压(电气设备和断路器同极断开间的内外绝缘);电气设备承受暂时过电压和时间的关系
操作过电压:GIS相对地绝缘与VFTO的绝缘配合,配合系数1.15;电气设备的内绝缘配合系数1.15,外绝缘配合系数1.05;断路器同极断开间的内外绝缘
雷电过电压:载波耐压,变压器、并联电抗器及CT载波雷电冲击耐压可取相应设备全波雷电冲击耐压的1.1倍;到目前哦神饿哦,内绝缘,紧靠设备时配合系数1.25,其他情况配合系数1.4,外绝缘配合系数1.4;断路器同极断开间的内绝缘和外绝缘
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
注册电气-发输变电-过电压学习大纲1
1、过电压间隙:输电线路间隙中,海拔1000m及以下紧凑线路;海拔1000~3000m范围I;海拔1000m及以下范围II;变电站间隙中,海拔1000m及以下范围I;海拔1000m及以下6~20kV;海拔1000m及以下范围II2、直击雷过电压的避雷针保护范围:单支避雷针保护范围(地面上的保护半径;一定高度水平面上的保护半径);两支等高避雷针保护范围(外侧,按单支避雷针方法;两针间时,两针间保护范围上部边缘最低点高度;保护范围大于保护半径时直接取保护半径;山地和坡地再乘0.75,一侧保护宽度,查规范图)3、直击雷过电压的避雷线保护范围:单根避雷线保护范围();两根等高平行避雷线保护范围(避雷线及端部外侧,按单根避雷线方法;两避雷线间保护范围上部边缘最低点高度;两线间端部保护范围)4、线路雷电保护:保护角及保护角要求;反击耐雷水平;范围I和范围II的档距中央导地线距离5、发电厂、变电站的直击雷过电压:空中距离(独立避雷针;一端绝缘一端接地的避雷线;两端接地的避雷线;避雷线分流系数;空中距离不宜小于5m);地中距离(独立避雷针;一端绝缘一端接地的避雷线;两端接地的避雷线;地中距离不宜小于3m;绝缘隔离层,绝缘层厚度,绝缘层深度和宽度满足条件)6、感应雷过电压(雷电性能分析):雷电流幅值概率(一般地区;西北等地区;多重雷击);线路落雷次数(地闪密度一般取2.78,特殊可按条纹说明公式计算);击距(雷电对地线;雷电对导线;雷电对大地);绕击耐雷水平;雷击杆塔反击(感应电压分量;迎面先导长度);雷击跳闸率;建弧率;电压梯度(有效接地系统和非有效接地系统);侵入雷电波过电压(MOA至主变压器的最大电气距离;配电系统;旋转电机)7、电气设备额定耐受电压:范围I;范围II;电力变压器、高压并联电抗器中性点额定耐压;范围I标准绝缘水平;范围II标准效验水平;各类设备的雷电冲击耐受电压;各类设备的短时工频耐受电压;电力变压器中性点绝缘水平8、内部过电压的暂时过电压:工频过电压(基准值为最高相电压;工频过电压幅值要求);谐振过电压(线性谐振中消弧线圈补偿网络线性谐振,传递过电压;铁磁谐振中的线路断线和电磁式PT饱和;参数谐振中的发电机同步或异步自励磁,充电功率)9、过电压的海拔修正:海拔2000m以下时(过电压规范附录A,系数m查图);海拔2000m以上时(外绝缘放电电压;电气设备耐压;系数q查规范图)
