1、过电压间隙:输电线路间隙中,海拔1000m及以下紧凑线路;海拔1000~3000m范围I;海拔1000m及以下范围II;变电站间隙中,海拔1000m及以下范围I;海拔1000m及以下6~20kV;海拔1000m及以下范围II2、直击雷过电压的避雷针保护范围:单支避雷针保护范围(地面上的保护半径;一定高度水平面上的保护半径);两支等高避雷针保护范围(外侧,按单支避雷针方法;两针间时,两针间保护范围上部边缘最低点高度;保护范围大于保护半径时直接取保护半径;山地和坡地再乘0.75,一侧保护宽度,查规范图)3、直击雷过电压的避雷线保护范围:单根避雷线保护范围();两根等高平行避雷线保护范围(避雷线及端部外侧,按单根避雷线方法;两避雷线间保护范围上部边缘最低点高度;两线间端部保护范围)4、线路雷电保护:保护角及保护角要求;反击耐雷水平;范围I和范围II的档距中央导地线距离5、发电厂、变电站的直击雷过电压:空中距离(独立避雷针;一端绝缘一端接地的避雷线;两端接地的避雷线;避雷线分流系数;空中距离不宜小于5m);地中距离(独立避雷针;一端绝缘一端接地的避雷线;两端接地的避雷线;地中距离不宜小于3m;绝缘隔离层,绝缘层厚度,绝缘层深度和宽度满足条件)6、感应雷过电压(雷电性能分析):雷电流幅值概率(一般地区;西北等地区;多重雷击);线路落雷次数(地闪密度一般取2.78,特殊可按条纹说明公式计算);击距(雷电对地线;雷电对导线;雷电对大地);绕击耐雷水平;雷击杆塔反击(感应电压分量;迎面先导长度);雷击跳闸率;建弧率;电压梯度(有效接地系统和非有效接地系统);侵入雷电波过电压(MOA至主变压器的最大电气距离;配电系统;旋转电机)7、电气设备额定耐受电压:范围I;范围II;电力变压器、高压并联电抗器中性点额定耐压;范围I标准绝缘水平;范围II标准效验水平;各类设备的雷电冲击耐受电压;各类设备的短时工频耐受电压;电力变压器中性点绝缘水平8、内部过电压的暂时过电压:工频过电压(基准值为最高相电压;工频过电压幅值要求);谐振过电压(线性谐振中消弧线圈补偿网络线性谐振,传递过电压;铁磁谐振中的线路断线和电磁式PT饱和;参数谐振中的发电机同步或异步自励磁,充电功率)9、过电压的海拔修正:海拔2000m以下时(过电压规范附录A,系数m查图);海拔2000m以上时(外绝缘放电电压;电气设备耐压;系数q查规范图)
过电压学习大纲1
8、内部过电压的暂时过电压:
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
推荐:变电站防雷及接地装置状态检修导则推荐一份电力防雷接地状态检修导则,《DLT 2326-2021 变电站防雷及接地装置状态检修导则》。 国家能源局发布,施行日期为2022年3月22日。
