激光电源就是给激光器供电的电源箱,控制进入激光器的的电流,用于点亮激光器的泵浦模块,使激光器发光。电源箱的电流输出是根据泵浦模块的要求设计,不同的激光器电源箱会有差异,比如焊接用的和打标用的是不同的。下面详细为大家介绍一下该产品的结构与其各自的原理吧。
1、变换器主电路:高压包、驱动电路、DC/AC变换器、工作状态显示。
(1)高压包:高压包在变换电路里能有效抑制尖峰电压,避免晶体管集、射极间的电压超限,确保工作过程中的稳定可靠。
(2)驱动电路:驱动电路可以理解为变压器输出的推挽式开关放大器,当输入端没有处罚电压信号时,晶体管基极电压低于射极,晶体管截止。当一个晶体管基极出现电平时,晶体管导通。线路协同工作,以提供稳定可靠性。
(3)DC/AC变换器:利用电磁感应等原理,实现交流电转变成特定电压的直流电。
(4)工作状态:显示变换电路是否在正常工作。
2、操作控制电路:水保护、低电平开光触发、高电平开光触发、光功率控制和实验按钮。
3、脉宽调制电路:脉宽输出端、截止控制、脉宽控制、过流保护。
4、电源滤波器和整流电路:包含电源射频滤波器和高压对地放点保护。
(1)电源射频滤波器的作用是抑制激光电源运行时,对电网的射频传导干扰,像普通的开关电源一样,该模块能有效降低开机时瞬间产生的大电流冲击,也从源头上大大减少了开机产生的瞬间干扰,这比被动的强化射频波更有效。
(2)高压对地放电保护的作用就是放电保护。电源工作时要防止开机瞬间及其他非友好的对电源破坏行为的发生,要求电源工作时做到自己的保护工作,高压对地放电保护能保证电源内的主电路和控制电路以及辅助电源的安全。
5、辅助电源电路:+12V电源、+5V电源和之后+12V电源。
6、高压输出端开路保护:高压负极采样、保护过程、恢复。
激光电源正常工作是所有电路部件协同工作的结果,任何一个环节出现故障,都会导致电源输出电能不能满足需求,甚至是不能工作,这一点大家一定要注意。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
盘点 | 11种开关电源的拓扑结构特点本文主要讲述常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。 常见的拓扑结构,包括Buck降压、Boost升压、Buck-Boost降压-升压、Flyback反激、Forward正激、Two-Transistor Forward双晶体管正激等。 常见的基本拓扑结构 基本的脉冲宽度调制波形 这些拓扑结构都与开关式电路有关。 基本的脉冲宽度调制波形定义如下: 常见的基本拓扑结构 1、Buck降压
