钢结构构件在制作加工、运输、吊装和使用过程中,都会因为受力或温度变化而产生变形,尤其是焊接钢结构变形更是通病。那么钢结构构件在加工成形时变形问题的处理方法是什么呢?
首先分析一下钢结构构件出现变形的原因:
(1) 复杂钢结构加工中出现的变形,主要有热变形、冷变形或相互关联的构件不能组装成一体。
(2) 热变形常是因焊接工艺不当造成的;冷变形是体积大、刚性差产生的;相互关联构件无法组装成一体,与放样划线不准、组装顺序错误或变形有关。
解决钢结构构件变形的方法:
1. 夹具固定法:
用刚性很大的夹具夹紧组合焊件,用强制力控制变形,然后进行焊接,这种方法称夹具固定法。
焊接时焊件内部产生的膨胀力和收缩力,被夹具的作用力所限制,可明显地减少变形。但此种方法焊件内部存在较大的内应力,对要求焊件内应力较小的构件,不宜采用此法。
2. 反变形法:
构件在焊接前,应根据被焊金属构件情况判断。在焊后冷却时,发生变形的方向和收缩量,将焊件预先向相反方向弯曲或斜置,焊接后由于本身收缩变形,恰好恢复到预定的形状位置。即可达到防止焊接变形与减少焊接应力的目的。
3. 定位控制法:
构件在焊接前,用许多焊点将焊接部位或四周定位,还可在焊缝两侧压以重物,这种方法称定位控制法。
4. 焊接顺序法:
正确安排焊接顺序,是防止焊接变形的有效方法。焊接变形的规律是第一道焊缝引起的变形最大,每道焊缝引起的变形量,一般不能相互抵消,最后的变形方向,总和最先焊的焊缝引起的变形方向相一致。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
如何有效的保护钢结构构件表面钢结构施工进程必定离不开各式各样细小的零部件,为了保证钢结构施工的精度,必定要保证这些零部件的完好无损,所以平常施工也要留意对这些零部件的维护。 如何有效的保护钢结构构件表面 1.操作使用的锤顶不应突起,打锤时锤顶与零件外表应水平触摸,必要时使用锤垫维护,以避免偏击使零件外表留下硬性锤痕而损害外表。 2.冷热弯曲、纠正加工及安装时,使用的模具和机具的外表粗糙度过火粗糙时,应加工成圆滑过渡的圆弧面。对精度要求较高的零件加工,其模具外表的加工精度不能低于12.5cm,避免突出的锐角棱边损害零件外表;其外表损害、划痕深度不能大于0.5mm,如超过时需补焊后打磨处理与母材平齐。
