钢结构施工进程必定离不开各式各样细小的零部件,为了保证钢结构施工的精度,必定要保证这些零部件的完好无损,所以平常施工也要留意对这些零部件的维护。
如何有效的保护钢结构构件表面
1.操作使用的锤顶不应突起,打锤时锤顶与零件外表应水平触摸,必要时使用锤垫维护,以避免偏击使零件外表留下硬性锤痕而损害外表。
2.冷热弯曲、纠正加工及安装时,使用的模具和机具的外表粗糙度过火粗糙时,应加工成圆滑过渡的圆弧面。对精度要求较高的零件加工,其模具外表的加工精度不能低于12.5cm,避免突出的锐角棱边损害零件外表;其外表损害、划痕深度不能大于0.5mm,如超过时需补焊后打磨处理与母材平齐。
3.重要承重结构的钢板用冲压机械剪切时,由于剪切应力很大,剪切边缘有1.5-2mm的区域发生冷作硬化,使钢材脆性增大,因而关于厚度较大承受动荷载的一类重要结构,剪切后应将金属的硬化层部分刨削或铲削除掉。
4.对重级工作制吊车梁等受拉零件的全部边缘用气割或机械剪切时,应将硬化层全部刨除;用半自动或手艺气割部分时,使用机械或砂轮将部分淬硬层除掉。
5.纠正、组装,焊接具有孔、槽和外表精度要求较高的零件时应仔细加以维护,以保证结构的精度及外表不受损害。
6.为避免焊接损害构件外表,引弧或打火应在焊缝中心进行;焊接对接接头和T型接头的焊缝,为避免在起焊处发生温差或凹陷弧坑,应在焊件的两头设置引弧板,其原料、坡口型式应与焊件相同。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构构件在虚拟拼装环境下碰撞检测钢结构构件一般都是在工厂制作完成后(包括扩大构件),运输到现场安装组成。为确保构件运到现场后能准确安装并不发生碰撞,一般需要在工厂进行实体预拼装以检验结构的可拼装性。拼装性包括钢构件加工尺寸误差是否在要求范围内,构件拼接节点处螺栓孔位是否对齐和构件之间是否会碰撞等。目前许多钢结构造型复杂,如雨棚网壳结构、空间曲线结构、大空间大跨度的桁架结构等,这些给预拼装带来了很多难度。实体预拼装不仅需要占用工厂的场地、设备,还要设置胎架,耗费大量的人力物力,其成本很高,难以满足未来更为复杂的钢结构建造的需求。
