土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构构件设计!
钢结构构件设计!
发布于:2023-02-23 08:49:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
构件的设计首先是材料的选择。比较常用的是q235(类似a3)和q345(类似16mn)。通常主结构使用单一钢种以便于工程管理。经济考虑,也可以选择不同强度钢材的组合截面。当强度起控制作用时,可选择q345; 稳定控制时,宜使用q235。
构件设计中,现行规范使用的是弹塑性的方法来验算截面。这和结构内力计算的弹性方法并不匹配。
当前的结构软件,都提供截面验算的后处理功能。由于程序技术的进步,一些软件可以将验算时不通过的构件,从给定的截面库里选择加大一级。并自动重新分析验算,直至通过,如sap2000等。这是常说的截面优化设计功能之一。它减少了结构师的很多工作量。但是,初学者至少应注意两点:
1、软件在做构件(主要是柱)的截面验算时,计算长度系数的取定有时会不符合规范的规定。目前所有的程序都不能完全解决这个问题。所以,尤其对于节点连接情况复杂或变截面的构件,结构师应该逐个检查。
2、当上面第(三)条中预估的截面不满足时,加大截面应该分两种情况区别对待。
(1) 强度不满足,通常加大组成截面的板件厚度,其中,抗弯不满足加大翼缘厚度,抗剪不满足加大腹板厚度。
(2) 变形超限,通常不应加大板件厚度,而应考虑加大截面的高度,否则,会很不经济。
使用软件的前述自动加大截面的优化设计功能,很难考虑上述强度与刚度的区分,实际上,常常并不合适。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
高层钢结构构件的几种截面形式
一、轴心受力构件轴心受力构件主要是指承受轴向拉力或轴向压力的构件,是构件中受力最简单的一种构件。二、受弯构件受弯构件主要受到弯矩与横向力,最多的是梁,这种构件一般截面形式是工字形。受力较小时也有槽形、梯形与Z形。当受力大时,可以采用箱形。要注意的是,在计算这种构件的结构强度时,不仅仅要计算弯曲强度外,还要计算剪力与稳定性。三、偏心受力构件偏心受力构件一般不仅仅受到轴向力,还要受到弯矩与横向剪力,偏心受力构件一般常用的截面形式是十字形与工字形两种,当负荷大时,也可以采用管形和箱形。偏心受力构件的截面形式比较多,计算时也比前两种构件要麻烦一些,即要核算强度,还需要验算稳定。
