土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 高层钢结构构件的几种截面形式
高层钢结构构件的几种截面形式
发布于:2023-02-23 08:49:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一、轴心受力构件
轴心受力构件主要是指承受轴向拉力或轴向压力的构件,是构件中受力最简单的一种构件。
二、受弯构件
受弯构件主要受到弯矩与横向力,最多的是梁,这种构件一般截面形式是工字形。受力较小时也有槽形、梯形与Z形。当受力大时,可以采用箱形。要注意的是,在计算这种构件的结构强度时,不仅仅要计算弯曲强度外,还要计算剪力与稳定性。
三、偏心受力构件
偏心受力构件一般不仅仅受到轴向力,还要受到弯矩与横向剪力,偏心受力构件一般常用的截面形式是十字形与工字形两种,当负荷大时,也可以采用管形和箱形。偏心受力构件的截面形式比较多,计算时也比前两种构件要麻烦一些,即要核算强度,还需要验算稳定。
高层钢结构的主要构件是梁与柱子,显然,梁与柱子的截面形式也是变化很大的,种类相当繁多。虽然截面形式千变万化,但是它们在设计上考虑的原则还是类同的。对于横梁的截面形式,只限定为工字形与箱形,对于柱子的截面形式设想分为两类,一类为实心截面,即工字形与十字形。另一类为空心截面,即管形与箱形。
从制造上考虑,有些情况下由单根型钢结构成的构件不能满足设计上的要求。所以,就必须要采取另外一种形式,那就是组合截面形式,对于组合截面,需要根据目前结构的发展来看,仅限于焊接的组合截面。组合截面一般可以分为两在类,一类是型钢组成的截面,另一类是用型钢与钢板或者完全由钢板组成的组合截面。在焊接结构中,完全由钢板组成的组合截面具有很大的灵活性,对于设计者来说,采用这种组合截面,不论是构件的外型尺寸,还是构件的截面形式,在选择上非常方便,最近几年自动焊接技术的广泛使用,也为大量采用焊接组织截面形式的构件创造了有利的条件。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
工友技能 | 钢结构构件常用的焊接方法
焊是借助于能源,使两个分离的物体产生原子(分子)间结合而连接成整体的过程 。 采用焊接方法不仅可以连接金属材料,如钢材、铝、铜、钛等;还能连接非金属,如塑料、陶瓷;甚至还可以解决金属和非金属之间的连接,我们统称为工程焊接。用焊接方法制造的结构称为焊接结构,又称工程焊接结构。根据对象和用途大致可分为建筑焊接结构、贮罐和容器焊接结构、管道焊接结构、导电性焊接结构四类,我们所称的建筑钢结构包含了这四类焊接结构。选用的结构材料是钢材,而且大多为普通碳素钢和低合金结构钢,主要的焊接方法有手工电弧焊、气体保护焊、自保护电弧焊、埋弧焊、螺柱焊、点焊等。
