钢结构是可以在工厂加工以后在工地进行拼装的,拼装的方法有以下三种:
【立拼拼装法】
立拼拼装法法可以一次性拼装多个构件,块体占地面积比较小,不需要铺设或搭设专用拼装操作的平台或枕木墩,节省材料和工时,省却翻身工序。质量也可以保证,不用增设专供块体翻身、倒运、就位、堆放的起重设备,大大的缩短了工期。块体拼装连接件或节点的连接焊缝可两边对称施焊,可以防止预制构件连接件或钢构件,因节点焊接变形而使整个块体产生侧弯。但是在搭设的时候需要一定数量稳定支架;,块体校正,起拱较难;,钢构件在连接节点及预制构件的连接件的焊接立缝较多,增加了焊接操作的难度。这种拼装方法适用于跨度较大,侧向刚度较差的钢结构。
【模具拼装法】
模具是指符合工件的几何形状或者轮廓的模型。用模具来拼装组焊钢结构,具有产品质量好,生产效率高等许多优点,对于成批的板材结构型钢结构应该考虑采用模具拼装。
【平装法】
平装法的操作简单,不需要稳定加固设施,不需要搭设脚手架,焊缝大多数为平焊缝,汉奸操作检疫不需要技术很高的焊接工人焊接质量易于保证,校正及起拱方便准确。这种方法适用于拼装跨度较小,构件相对刚度较大的钢结构。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构构件的受力特点及其连接类型钢结构的抗拉、抗压强度都很高,构件断面小,自重较轻,结构性能好,所以它适用于多种结构形式,如梁、和架、同 IJ架、拱、网架、悬索等,应用非常广泛。在高层建筑及桥梁中的应用愈来愈多。用作钢结构的材料必须具有较高的强度、塑性韧性较好、适宜于冷加工和热加工;同时,还必须具有很好的可焊性。1.钢结构的连接钢结构是由钢板、型钢通过必要连接形成的结构。钢结构的连接方法可分为焊缝连接、佛钉连接和螺栓连接三种。
