土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构构件的受力特点及其连接类型
钢结构构件的受力特点及其连接类型
发布于:2023-02-23 08:49:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构的抗拉、抗压强度都很高,构件断面小,自重较轻,结构性能好,所以它适用于多种结构形式,如梁、和架、同 IJ架、拱、网架、悬索等,应用非常广泛。在高层建筑及桥梁中的应用愈来愈多。用作钢结构的材料必须具有较高的强度、塑性韧性较好、适宜于冷加工和热加工;同时,还必须具有很好的可焊性。
1.钢结构的连接
钢结构是由钢板、型钢通过必要连接形成的结构。钢结构的连接方法可分为焊缝连接、佛钉连接和螺栓连接三种。
(1)焊缝连接:焊缝连接是目前钢结构的主要连接方法。其优点是构造简单,节约钢材,加工方便,易于采用自动化操作,在直接承受动力荷载的结构中,垂直于受力方向的焊缝不宜采用部分焊透的对接焊缝 。
(2 )例钉连接:哪接由于构造复杂,用钢量大,现已很少采用。因为铅p 钉连接的塑性和韧性较好,传力可靠,易于检查,在一些重型和直接承受动力荷载的结构中,有时仍然采用。
( 3 )螺栓连接:螺栓连接又分为普通螺栓和高强度螺栓两种。普通螺栓施工简单,拆、装方便。普通螺栓一般由 Q235制成。高强度螺栓用合金钢制成,高强度螺栓制作工艺精准,操作工序多,要求高。目前,在我国桥梁及大跨度结构房屋及工业厂房中已广泛采用。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
工程施工图预算中常见钢结构构件连接方法
钢结构构件的连接钢结构的连接方法有焊接、普通螺栓连接、高强度螺栓连接和铆接,具体如下:(一)焊接1、建筑工程中钢结构常用的焊接方法:按焊接的自动化程度一般分为手工焊接、半自动焊接和自动化焊接三种。2、根据焊接接头的连接部位,可以将熔化焊接头分为:对接接头、角接接头、T形及十字接头、搭接接头和塞焊接头等。3、在焊接时应合理选择焊接方法、条件、顺序和预热等工艺措施,尽可能把焊接应力和焊接变形控制到最小。必要时,应取合理措施消除焊接残余应力和变形。
