钢结构矫正就是通过外力或加热作用,使钢材较短部分的纤维伸长;或使较长部分的纤维缩短,最后迫使钢材反变形,以使材料或构件达到平直及一定几何形状要求,并符技术标准的工艺方法。
矫正的主要形式有:矫直:消除材料或构件的弯曲;矫平:消除材料或构件的翘曲或凹凸不平;矫形:对构件的一定几何形状进行整形。矫正原理;利用钢材的塑性、热胀冷缩的特性,以外力或内应力作用迫使钢材反变形,消除钢材的弯曲、翘曲、凹凸不平等缺陷,以达到矫正之目的
矫正的分类:按加工工序分有:原材料矫正、成型矫正、焊后矫正等。按矫正时外因来源分有:机械矫正、火焰矫正、高频热点矫正、手工矫正、热矫正等。按矫正时温度分有:冷矫正、热矫正等。
1、钢材矫正后的允许偏差见(表一)
2、冷矫正和冷弯曲的最小曲率半径和最大弯曲失高允许值见(表二)
3、型钢矫正机
(1)辊式型钢矫正机。利用上、下两排辊子将型钢的弯曲部分矫正调平。端部副辊可以单调,使输出的型钢达到平直。辊式型钢矫正机的效率很高,但通用性较差,除角钢外,必须采用专门断面的辊子,因此多用于轧钢工厂。当型钢较长(如超过4m),慢弯不易消除,且端部的死弯不易平直。调直范围在L50~L100的辊式调直机常用于机械工厂的结构车间。
(2)机械顶直矫正机。各种矫正机械、顶直矫正机械。
4、辊式平板机
平板机的工作原理是通过错开排列的上下辊列之间小于板厚的间隙,使钢板经过几道正反弯曲,使中性层上下的材料经过压缩一拉伸,然后以合适的间隙滚出,一方面平直,另一方面可以释放轧制时造成的内应力。
平板机可以是五辊、七辊、九辊、十一辊、十三辊,辊子越多,平整的精度越高。钢结构使用的平板机一般为五辊(用于开卷机)、十一辊和九辊随着平板厚度的增加,辊子直径加大,同时辊子之间的间距必然加大,则平整较薄钢板就很困难,一般规定最大最小厚度之比为4:1平板机辊子的配置,一般下辊是固定的,上辊升降,上下辊错开放置,上下辊之间的间隙小于板厚的称为压下量,随板厚和原材料的不平整程度而调整。
板机上辊的压下方式有两种:第一种是上辊平行下压,而二端上辊是单独可调升降的从动辊,此时操作人员只需按板厚一压下量升降上辊,之后观察钢板的上挠或下挠,微调边辊,即可达到理想的平整度,此时上辊比下辊多一个。
第二种是上辊的升降平面可前后倾斜式,即进料一侧下压量大,后面的辊子逐渐抬高,到出料端,钢(图1)辊式平板机轧辊示意板就平着出来,此时下辊比上辊多一个。
第二种办法似乎更合理,因为减少了钢板弯曲的能耗。但是钢板弯曲时,内侧压缩,外侧拉伸,长度发生变化,压下量大的,缩短得多,压下量小的,收缩量小。当辊子的角速度相等时,会产生很大的摩擦力,经辊子传到传动齿轮,造成齿轮很快磨损或损坏。为克服这一缺点,开发出了单辊驱动,使用柔性电机的传动方式,而且起动时可以逐个电机起动,减少了启动电流。
5、成品冷矫正
(1)成品冷矫正一般使用翼缘娇平机、撑直机、油压机、压力机等机械力进行娇正(图3)和(图4)分别为翼缘矫平机工作示意图、工字型冀板矫正胎示意图。
机械式H型钢翼缘矫正机HY]-800型,其翼缘矫正厚度可达到40mm,翼缘宽度20-800mm,腹板最小高度350mm
(2)冷矫正实例
1)大扳子板边矫正(图5)。
2)用千斤顶矫正(图6)
3)千斤顶矫正货架柱(图7)。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构构件连接设计方法有几种?一、实用设计法是按被连接的翼缘的净截面面积等强度条件进行拼接连接,而腹板的连接除对作用在拼接位置的剪力进行计算外,尚应按腹板净截面面积的抗剪承载力的1/2或构件两端弯矩之和除以构件的净跨长度所得到的剪力来确定二、精确计算设计法是被连接的构件翼缘和腹板按其惯性矩比例分担截面处的弯矩,而剪力全部由腹板承担。三、常用简化设计法是按构件翼缘承担所有的弯矩,而腹板承担所有的剪力来进行拼接设计的。
