土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构构件材质选择对构件有什么影响?
钢结构构件材质选择对构件有什么影响?
发布于:2023-02-23 08:49:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
强度提高就意味着截面减小,不仅总用钢量减少,而且空间占用少,利用率更高。
构件截面加大,反过来重量又上升,为了抵消这部分重量,又得适当再加大构件尺寸,一个建筑积累下来非常可观。减小了建筑整体重量,对下面的地基处理的费用又是巨大的节约。用钢量是造价中的一个主要部分,现在审查结构计算是否合理,都会将单位面积用钢量作为主要控制指标。
对重量更敏感的行业上的应用更是如此,造车造船,如果用原先低强度的钢材,那么结构占重量比就大,有效利用的就少,或者就会限制造船的吨位。想想咱国产航母的夹板。如果用普通钢去替换这特种钢,估计这厚度直接把船压沉了吧。像飞机这种斤斤计较的行业,更是可以不计代价的去用碳纤维减轻结构重量,用冲压成型去代替螺栓的重量。
Q235是早年的国内生产的标准,现在随着技术提升,普遍采用Q345,更鼓励使用更高的标号。取得更好的综合经济效益。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
带你了解一下钢结构构件的几种焊缝形式
钢结构建筑是现在最具发展前景的一种建筑形式,因为这种建筑绿色环保,各种性能也是在行业中属于佼佼者。这种建筑之所以施工周期短,是因为在加工的过程中直接安装好,其中大多数都是由焊接连接而成的,今天小编就给大家介绍几种钢结构的焊缝形式构造。【焊缝的连接形式】焊缝的连接形式可以根据,被连接的构件之间的相互位置,分为对接,T形连接,搭接和角接焊四种形式。而工厂常用的连接形式主要是对接焊缝和角焊缝两种形式,具体采用哪一种寒风形式,那就需要根据实际情况来进行选择。
